dj_steel Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 salutare elforumisti.am un decodor DVBT de la RDS cu mufa SCART.ideea era sa pornesc un televizor in functie de semnaul de la pinul 8 al mufei scart.toate bune si frumoase pana aici,doar ca la aprinderea decodorului,iesea pinului 8 isi schimba starea de cateva ori in intervalul a doua secunde pana ramane pe ON , si nu as vrea ca releul meu sa clipoceasca asa (contactele releului imi opreste alimentarea televizorului ).Am incercat 2 schema gandite de mine , au functionat bine in ceea ce priveste evitarea regimului tranzitoriu la pornire,insa daca decodorul este oprit, dupa aproximativ 6-8 ore,releul aclanseaza si imi aprinde TV-ul (chiar daca decodorul este oprit).Atasez schemele folosite de mine. http://i45.tinypic.com/zldzf7.jpg Aveti idee cum as putea scapa de acest inconvenient? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Cei 12V pentru releu, de unde provin? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Daca provin din TV, puteti incerca asa. Link spre comentariu
dj_steel Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 cei 12v provin din alimentarea decodorului.Schema postata de dvs nu are acel delay la pornire , nu? Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Ba da, este intarziere la cuplare a releului dupa ce apare tensiunea de comanda de pe SCART, iar cand aceasta dispare, montajul nu mai este alimentat si tranzistorul care actioneaza releul se blocheaza. Link spre comentariu
dj_steel Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 intresant.multumesc pentru schema.are cineva idee cam ce curent suporta mufa scart? ca as lega direct bobina unui releu Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 as lega direct bobina unui releuEu nu va sfatuiesc, releul este inductiv si este foarte posibil sa distrugeti tranzistorul sau integratul care asigura aceasta tensiune de comanda pe SCART.Decodorul este in custodie si daca-l stricati, il platiti. Link spre comentariu
dj_steel Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 corect.si chiar daca rezista nu aveam cum sa elimin pornirea anevoiasa.deci tot varianta cu 555 ramane Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Ramane de vazut daca cei 12V din mufa SCART asigura suficient curent pentru funcionarea lui 555, nu gasesc informatii despre curentul pinului 8. Link spre comentariu
miron1947 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 O solutie ar putea fi sa-l realizati cu 555 CMOS(ICM7555) care consuma foarte putin curent. Link spre comentariu
