Citire scriere PIC18F4520.
Cilibiu
Salut tuturor. Este primul pe PIC care vreau sa il clonez. Mai exact am acest pic cu un program incarcat in el si as vrea sa ii fac o dublura.Am tot cautat pe net ce sa folosesc ca sa citesc acest tip de PIC dar nu reusesc sa comunic cu el.Rog sa mi se zica mai exact ce program sa folosesc si cum sa configurez programul sa comunice cu PIC-ul, iar ca parte de comunicare as prefera SERIAL.Vreau sa stiu daca pot citi EEPROM-ul si FLASH-ul si sa le salvez dupa care sa le rescriu in al 2 lea PIC.O zi buna tuturor.
  • Răspunsuri 5
  • Cilibiu
  • Badman
  • vasile eugen
El nu este protejat. Am incercat cu PONY si imi citeste din el , dar nul citeste tot.Am sters din el deocamdata si a mers, dar nu a fost sters tot, ci doar o parte, in PONY setasem 16F64 parca.Mai exact am asa ceva.2 montaje identice, care pot fi accesate printro mufa de consola, pentru rescriere program.1 montaj sa alterat softul, si vreau sa ii fac copie dupa celalalt.Testele cu PONY leam facut pe cel care deja era alterat softul.
Vad ca nimeni de pe aici nu sa bagat la asa ceva, asa ca dupa multe cautari pe GOGU si cateva softuri incercate am gsit cea ce cautam.Programul se numeste "winpicpgm_v1780".Iar schema folosita este cea de mai jos.NU FOLOSITI USB-SERIAL converter.Schema functioneaza DOAR cu RS232 din placa de baza sau PCI.Programul de mai sus merge si pentru PIC-uri mai mari, are o gama foarte larga de PIC-uri.
Pai daca imi ziceai ieri de asta, mar fi ajutat, acum nu mai am nevoie.Nu stiu cat de usor este al tau dar la PICprg am doar asa, setare HEX, PROGRAM CIP, deci 2 clicuri, se poate mai simplu de atat? Iar ca sa salvez, read and save dupa care selectez unde sa salvez, si sa salvat. Deci tot 2 clicuri dau.
