Vizitator Tomas Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Aha acum am aflat si potentiometrul ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Tot google e prietenul tau: http://www.google.ro/search?newwindow=1 ... GlkEoKWOEc Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 ma gandesc nu pot folosi potentiometre de 10k ? ca numai 1 de 25k am gasit si am 2 de 10k Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Am facut canalul 2 separat cu mediile am conectat 3 leduri de 3mm 2 rosi si unul alb ca numa asta am gasit acasa functio da luminau incet :cry:EDIT: si canalul cu naltele functineaza cu potentiometru de 10k Inca ceva am incercat pe un led de 5mm 9v de masina cred cas 9v da tot lumineaza incet.... :cry: Ce rezistenta ar trebui sa schimb ? (Incercat numai pe un radio) Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 18, 2013 Partajează Postat Iulie 18, 2013 Astazi am incercat orga asta la pc si abea daca luminau ledurile am folosit 3 leduri ca si in schema de 3v albe spre albastru un pic si abia daca luminau...... si la radio megeau binisor luminau destul de bine. Ma poate ajuta cineva cu cv sfatcum sa fac am incercat si de la subwofer la firele alea care merg spre celelalte 2 boxe nici atunci nu au mers mai bn :cry: :cry: Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 19, 2013 Partajează Postat Iulie 19, 2013 Dupa parerea mea circuitu primeste semnal prea slab o fi nevoie de un amplificator ? Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 20, 2013 Partajează Postat Iulie 20, 2013 preamplificatoru din schema asta ar rezolva treaba ???? Mai dai cineva tarcoale pe aici sau am ramas singur ??? :cry: :cry: Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Preamplificatorul ajuta doar daca semnalul e mic...Cum mergeau bine in radio? Fiecare posteaza in limita timpului disponibil... Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 da la radio acceptabil dac puneam volumul la maxim dar era radio mare la pc cand am incercat la cablurile de la intrare la wubwofer nik aprope deloc nu luminau si cand leam conectat la cablurile care mergeau spre celelalte boxe din subwofer am dat volumul aproape la maxim la boxe si a mers ff bine atEDIT: eu as dori sa le pot conecta direct din pc fara sobwofer si dupa parerea mea da primeste semnal prea mic. Dr.Led te inteleg da dupa atata timp deja credeam ca ai si uitat scuze Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 Am inteles.Da, fa si preamplificatorul ala atunci.Ledurile lumineaza in functie de frecvente. Iar la subwoofer ai doar frecvente joase, d-aia nu prea luminau, desi semnalul e mare acolo. Link spre comentariu
Vizitator Tomas Postat Iulie 22, 2013 Partajează Postat Iulie 22, 2013 de la subwofer la cablurile alea care merg spre celelalte 2 difuzoare ca am boxe 2.1 deci nu leam conectat la bass ci la alea 2 o sa il fac cand o sa aibe cineva drum la oradea sa imi cumpere componente ca acum 5 min am observat ca multi metrul ii picutz defect ca la 200ohmi dac conectez la o rezistenta pe ecran abea dac se mai vede cvDaca as folosi ceva amplificator de 2w? sau un amplificator de la difuzoarele alea 2 simple pt pc ? ar merge ? Link spre comentariu
