Led joc lumini sursa PC
rabanne2013
buna ziuaAs vrea sa alimentez 20 de leduri albastre de la sursa pc. Intrebarea mea este la cati volti ar fi indicata alimentarea? Si daca am nevoie de rezistenta, de cat sa fie aceasta?! As putea folosi un integrat sa aiba cv jocuri de lumini aceste leduri?Ce model?
  • Răspunsuri 41
  • Dr.L
    12
  • rabanne2013
    6
  • nicul
  • yo9hmd
Alimentezi pe bara de 12V (galben si negru).Cate 3 leduri legate in serie, inseriate la randul lor cu un rezistor de limitare de 220 ohmi!Ar veni sapte asemenea grupuri legate in paralel! Ai nevoie de 7 rezistori de 220 ohmi si 21 de leduri.Cele sapte grupuri de cate 3 leduri plus rezistor inseriat, le legi in paralel la tensiunea de 12 VSe pot face si joculete...pentru asta poti folosi de la C.I. logice pana la PIC uri!
Vizitator andreimihai3
Schema ta s-ar putea sa mearga pe un TDA...8560Q, 7294 samd cu riscul ca ledurile sa se arda. Daca ai o statie cu 27V simetric cu IRF-uri, arzi si un LM3914, ledurile ramanand intregi din pacate. Mi-a mers cateva secunde bune apoi fsss. La bass am ars si spoturi de 50W. Daca postezi o schema e bine s-o verifici mai intai si sa precizezi care-s parametrii, respectiv cu ce ai lucrat.
Poate alege si el ceva, simplut, ca fara programare e cam greu. Banui ca nu vrea o turma de MMC-uri si CDB-uri pentru un palpait de led, desi odata multi erau pasionati de asta. De fapt erau vremuri cand faceai un bistabil cu 6 CI si erai tare!
poti pune un tranzistor BD. cand eram mic am facut montajul asta cu un ASZ.vezi primul link din topic e acolo o rezistenta care lipseste din schema ta, e importanta. s-a mai pomenit despre ea.s-a spus de 3 leduri in serie , nu patru. daca pui 4 nu mai ai nevoie de rezistenta, dar nici nu le aprinzi ca lumea.
  • 2 săptămâni mai târziu...
tot nu m-am lamurit din aceste scheme postate...Eu vreau sa conectez niste leduri la sursa pc la 12V care sa ailba niste jocuri de lumini.acuma ori cu un integrat care pot sa il gasesc la orice magazin de componente electronice.
Hm, uite ce-as face eu... Daca sursa are si probabil are pin de control 3.3V (firul ala portocaliu, subtire, pus in paralel cu unul gros, 3,3V), as pune un operational care sa palpaie ledurile in functie de variatiile de curent halite de proc. Ai cea mai buna randomizare si in acelasi timp un indicator.
