Inlocuitor mosfet smd 2270
davidut5
  • Răspunsuri 8
  • davidut5
    5
  • VIFCOR
Caut un inlocuitor pentru un tranzistor smd 2270 6g3, de pe o placa de baza de laptop. Perechea lui cred ca este k0305 6f1.Multumesc.
Ce model de laptop, cod placa, care e denumirea tz pe placa ?
Este Myria d141ng-d, PB number: D37709-004, tranzistorul q39Un burete metalic sa dezlipit de la locul lui si a pus la masa cateva piese din jurul ic kbc1122-ajzs, acum nu porneste deloc, doar se aude un tic de fiecare data cand apas pe buton. De asemenea am masurat pe cativa condesatori, si am scurt circuit, nu-mi dau seama unde este.Am gasit q8v2 ior p616 scurt, si cam atat.Mai merita reparat?
Este Myria d141ng-d, PB number: D37709-004, tranzistorul q39Un burete metalic sa dezlipit de la locul lui si a pus la masa cateva piese din jurul ic kbc1122-ajzs, acum nu porneste deloc, doar se aude un tic de fiecare data cand apas pe buton. De asemenea am masurat pe cativa condesatori, si am scurt circuit, nu-mi dau seama unde este.Am gasit q8v2 iar p616 scurt, si cam atat.Mai merita reparat?
N-am reusit sa identific placa dupa codul acela.Singur nu s-a dezlipit, pe semne ca nu i s-a acordat atentie la montaj dupa curatare,e ceva de sapat la el, e mai sigura sansa de resuscitare daca ajunge la meseriasi.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am o placa de baza de desktop, la care sa ars o pereche de mosfeti de la vrm CPU, tranzistorii sunt 86t02gh si 72t02gh sunt 3 cu 3 adica are 3 faze. Vreau sa-i inlocui pe toti.
Am tranzistori de la vrm cpu unui server, tranzistorii sunt n312ad si 50n03-07ap, pot fi inlocuiti?
Inlocuire
http://datasheet.elcodis.com/pdf2/79/26 ... 2gh-hf.pdf
http://www.a-power.com.tw/files/AP_Prod ... 231%29.PDF
Cu
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 312AD3.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -07AP.html
Sau cu altceva care se gaseste mai des.
Amperajul nu cred ca e problema, cei arsi sunt contrafacuti 100%.
Posted Image
Posted Image
Huhh.. ce macelareala a ramas la scoaterea Tz pe placa Se poate incerca inlocuirea cu cei cu caracteristici apropiate sau mai bune si care au acelasi controler,implicit timpi de comutatie si rezistenta in conductie, SUD50N03-07AP posibil sa mearga.Cauza deteriorarii poate fi, spire in scurt in soc-ul de pe iesire.
Problemele au aparut cand am pus un procesor de 90w, a mers bine cateva luni, pana am vazut eu buba, apoi am relipit 3 dintre ei, cositorul meu are punctul de topire mai mic, si un tranzistor sa incins asa de tare ca a alunecat in jos pe cositorul topit, si cred ca a facut scurt cu o rezistenta, asa sa ars faza respectiva. Eu sper sa nu fi patit si controlerul ceva. Pe el scrie BD9E POG, nu am gasit absolut nimic despre el.Dupa ce am schimbat CPU a aparut coil-noise, si am "turnat" putin lac pe bobine, de aici mizeria.Inlocui pe toti 6 cu SUD50N03-07AP?Multumesc.
Am inlocuit puterea cu SUD50N03-07AP si comanda cu n312ad, fara procesor porneste, nu scoate v-core deloc, cu procesor se deslipeste instant firul de pe drena. Nu am lipit mosfetii direct pe placa ci le-am tras fire. De ce asa? M-am uitat eu prin datsheet, dar nu am prea inteles mare lucru, ce am vazut ca pe placa donatoare mosfetii se comanda prin smd 4k7, iar pe placa de baza este 2R2, sa inlocui si smd?Multumesc.
