Vizitator tony22 Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 VA SALUT Sunt un incepator dar totodata un pasionat ptr tot ce semnifica sound iar curand am intrat in posesia unui dif de joase Blaupunkt Velocity VCS 12 si doresc sa ii construiesc incinta.Am studiat cateva situri de profil, ceva documentatie si am ajuns la concluzia ca acest dif este unul de compresie.Imi este necesar orice informatie,parere,sfat care ma poate ajuta sa construiesc aceasta incinta ptr acest dif.Specific ca doresc sa il folosesc in masina. Va multumesc anticipat.Name: Blaupunkt Velocity Series (VCS 12).Size: 12".Type: DUAL VOICE COIL (this is the part spoiling my party, or maybe will add color to it later).Power rating: 1000 watts Max, 500 watts RMS.T/H parmeters:fs (Hz) ->> 27Qts ->> 0.59Qes ->> 0.62Qms ->> 12 Vas (L) ->> 85 or 3 cu.ft.Xmax (mm) ->> +/- 7.5 (or should I tell 14mm approx) Link spre comentariu
corneillus Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Bine ai venit pe forum tony22. pune si o poza cu "inculpatul" poate ai mai multe sanse sa primesti un raspuns. Link spre comentariu
CBI Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 o cutie inchisa cam de 45L Link spre comentariu
Vizitator tony22 Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Stima.Trebuie sa ii atasez pe peretii interiori ceva burete si daca da mai exact ce ar fi indicat?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
