idee imbinare teava patrata aluminiu
Vizitator mcmihai003
salut,
am nevoie sa fac din teava de aluminiu patrata, cu latura de 1 cm o rama (de aprox 35 x 25 cm) si nu prea stiu cum sa le imbin, intr-un fel cit mai estetic.
Teava este ceva de genul acesta:
http://www.extrudate-aluminiu.ro/tevi-e ... iu-patrate
M-am gindit la niste coltare de genul acesta:
http://profile-aluminiu.com.ro/products ... u-RC2.html
insa nu am gasit nimic pentru dimensiunea profilului meu (el are 1 cm la exterior, iar materialul mai are cam 1.5 mm grosime, deci ar ramine cam 7-7.5 mm la interior).
daca ma poate ajuta cineva cu o idee...
thx
mihai
  • Răspunsuri 7
  • radu ionel
  • Big
  • radu cnc
  • ndc74
Depinde ce urmaresti, cu ce destinatie functional ,efort/solicitare/incarcare statica/dinamica/socuri sau doar estetic>>>pe aceeasi axa de simetrie(innadire/prelungire),perpendicular 90* ,unghiular sau glisare in interiorul profilului de baza....asta face parte din meserie;experienta,pricepere,scule si alegerea metodei optime ptr. imbinare>>>functie de destinatia in vederea folosirii/exploatarii;raft,rama,ornament,element in miscare etc....
Daca e doar o rama fara alte solicitari ai putea incerca sa le tai capetele la 45 grd. Intr-un capat poti baga presat la interiorul tevii o bucata din lemn sau cauciuc (chiar o guma de sters) fasonata in sectiune patrata si chiar lipita cu o picatura de superglue (eventual chiar un cuisor batut in lemn prin aluminiu in spatele cadrului), apoi in cealalta bucata patrata cu care se imbina aceasta, dai o gaura cu un burghiu de 3-4 mm eventual zencuita si apoi filetezi prin gaura in lemnul respectiv un horsurub. Ca sa se cunoasca cat mai putin imbinarea poti incerca sa lasi o latura din cele 4 ale patratului netaiata, iar taietura se sa faca doar pe celelalte 3 intr-un V la 45 grd. Indoi teava in jurul laturii netaiate si faci in felul asta 3 colturi ale ramei, urmand ca la ultimul sa aplici solutia cu lemnul pt a inchide cadrul ramei. Daca nu vrei sa ramana in culoarea aluminiului poti aplica si un autocolant si nu se mai vede deloc imbinarea profilelor.Din pacate nu prea am pe ce sa fac o schema, asa incat sper ca m-am facut inteles in explicatiile mele.
  • 1 lună mai târziu...
Tot pe pagina unde ai gasit tevile rectangulare ai si bare pline de aluminiu.Tai o bucata la 45 de grade, le sudeti la 90 grade si apoi frezezi cele 4(8 si pentru celalat colt) laturi cu grosimea g a tevii (cu toleranta de rigoare) si apoi introduci in teva piesa astfel obtinuta.Avantajul va fi ca vei avea aceeasi dimensiune pentru fiecare imbinare.Evident ca va trebui sa sudezi aluminiu la un specialist si apoi sa polizezi pina la dimensiunea tevii.Va fi si estetica imbinarea.Parerea mea!
Avand in vedere ca structura nu e solicitata mecanic decat foarte putin, se poate lua in considerare varianta lipirii cu o rasina epoxy, gen poxipol sau se poate folosi poxilina, devine foarte dura dupa intarire si are o aderanta ridicata.Profilurile vor fi taiate la 45grade.
