SURSA REGLABILA 1-15V CC 1,5 SAU 2 A
sogard_2003
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 12
  • Blind
    5
  • niq_ro
  • sogard_2003
  • petre_s
1) LM317T duce pana la 1.5A, 1.2-35V. Daca mai pui si un tranzistor de putere gen 2N3055 poti scoate chiar 4A. 2) L200: 2.8-36V, 2A3) LM350T: 1.8-33V, 3ASi daca ai buzunarul mare:4) LM338K 1.2-38V, 5A (capsula TO3 otel)5) LM 350K 1.2-33V 3ASchemele se gasesc in datasheeturi.Spor...
Sursa de aici http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html ( cea postata de Blind ) merge foarte bine ..am realizat-o eu :partyman: pt ovidanie si se comporta super bine , in plus ca tensiune de pornire este de 0v si cea maxima de 30v ( linear reglabila din potentiometru ) nu mai zic de protectie care poate sa limiteze( sa intre in protectie ) chiar si la consumul unui led ( 15 mA ) la curenti mari protectia se comporta excelent .... Parerea mea este ca merita facuta !!! :supz:
salut. nu prea intelg pt ce este necesar reglajul curentului.... dar ma rog se poate imbunatatii schema lui LM350T ca la iesire sa poata sa scoata mai mult de 3A si eu stiu sa urce chiar si pan la 5A in cazul in care ai nevoie sa alimentezi ceva mai baban.....
Reglajul curentului este folosit in multe aplicatii, una dintre ele este de exemplu incarcarea acumulatorilor li-ion, care se face la curent constant.Imagineaza-ti ca ai un montaj care necesita un curent mare la intrare daca este folosit in sarcina maxima. Nu stii cat de bine este facut montajul deoarece abia l-ai terminat iar schema nu a fost verificata. In montajul respectiv intra niste componente destul de scumpe....acum intelegi la ce ar folosi o limitare a curentului in montajul respectiv? Dupa fum sigur vei intelege...La ce folosesti 5A?? Ca doar nu faci un amplificator de mare putere si il alimentezi din sursa asta mereu. Asta o folosesti ca sa testezi daca functioneaza un montaj, chestii de genul. Pana si un amplificator de putre maricica il poti testa, ca doar nu il dai la max sa vezi cum se aude, te intereseaza daca merge in primul rand.Imi pare rau ca nu am avut timp sa construiesc sursa asta, cu toate ca mare nevoie am in clipele astea de una....si se pare ca o sa apara curand. Deh, nevoia isi spune cuvantul. Ce ar fi cu adecarat interesant de adaugat la ea sunt:-un voltmetru cu afisaj pe segmente (sau pe lcd, dar e mai scumpisor)-un ampermetru cu afisaj pe segmente (idem)ambele sa poata fi folosite in acelasi timp. Ca sa scapi de prea multe segmente ar fi interesanta folosirea unui lcd 2x16, pe o linie sa fie afisata valoarea tensiunii iar pe cealalta valoarea curentului. Probabil se gaseste o astfel de schema in sectiunea A.M.C. a forumului
eu sincer sa va spun am un autotransformator de 20kg cu care tatal meu a si sudat......este o imensitate si sincer altceva numi mai trebuie. scoatand tensiuni de la 1V pan la 24V
Pt ce imi trebuie mie este super suficient. am pus 3 condensatori de 4700uf/63V o punte de 100A. scoate tensiunile din Volt in Volt. este perfect. eu ma gandeam sa folosesc aceasta sursa pt un traf de 24V/6A si sal folosesc ca sursa de tensiune si ca alimetator pt un letcon solomon SL10 la 24V/2A. si ma gandeam sa pun un volmetru digital si un ampermetru...
Aha, interesanta idee chiar daca nu am auzit de acel model de letcon :smt001
Schema de voltmetru digital am gasit deja, insa schema de ampermetru...nicaieri. Ce va sugestii/idei?
Pentru voltmetru, poate fi folosit asta de exemplu
Un dezavantaj ar fi faptul ca nu afisaza rezultatul si cu zecimale
Daca aveti niste scheme mai smechere, care sa afiseze si cateva zecimale (o zecimala pt voltmetru si 2-3 pentru ampermetru) Nu ezitati sa postati. Chiar daca nu au atatea zecimale, postati oricum :)
  • 3 luni mai târziu...
Posted Image
ce spuneai, Blind, că nu poţi pune o schemă?? :smt005
pentru conformitate, schema de mai sus este asta
văd că tipu' a adăugat un multimetru la sursă... foloseşte un LCD, însă... :smt047
arată superb... dacă aş avea deja un afişaj LCD, m-aş apuca să fac şi eu unul...
din fericire, mai am un C520D rătăcit pe undeva... trebuie doar să-l găsesc!!! :weedman:
(musai să folosesc TL081 la montajul sursei??)
Damn, cand a aparut si upgrade-ul ala la sursa? Ca eu abia acum l-am vazut...Bine ca nu am apucat sa o construiesc inca, asa ceva vroiam sa fac si eu.Hmm....unde am spus eu ca nu pot pune o schema? Puteam sa o atasez, dar era mai folositor linkul direct catre site, unde se gasesc si explicatiile necesare (plus ca nu imi mai umplu spatiul de stocare de pe forum cu ceva ce exista deja :yawinkle: )Daca nu gasesti TL081 poti pune un singur TL083 (care incorporeaza 3 TL081 intr-o singura capsula), doua TL082 (2 TL081 intr-o capsula, insa unul nu va fi folosit) sau un TL084 (evident, 4 TL081)TL081 sunt amplificatoare operationale de banda larga pe baza de jfet.Echivalenti: ECG857M, UPC801C, UPC4081C, TL071CP, HA17080, AN1081
