Leduri sub masina
Vizitator Matrix1990
Buna ziua, mi-am legat niste leduri sub masina si prostia a fost ca mi-am luat masa direct din caroserie(printr-un surub) si + l-am legat prin siguranta si printr-un intrerupator. Totul a fost frumos, pana mi-a venit ideea dar daca fac ledurile sa se aprinda atunci cand deschid usa. Am studiat schema si am vazut ca la plafoniera 12V e permanent si calculatorul imi comanda plafoniera printr-un fir de masa. Am luat firul ala de masa, l-am dus printr-o dioda si l-am facut +(printr-un releu) si acuma e problema... Se aprind becurile de sub masina totul e frumos dar cand se sting din cauza ca se sting asa frumos si nu dintr-o data imi BARAIEEEE tare releul as vrea sa stiu daca e vreo solutie cum as putea sa fac. Ultima solutie ar fi sa dau tot jos si sa mai trag un fir de masa separat ceea ce imi mai ia vreo 4 ore de lucru ca trebe sa-l trag frumos. As vrea sa stiu daca e vreo posibilitate sa fac releul ala sa nu se mai auda asa tare sau daca este vreo componenta electronica ce face treaba asta ce o face releul... Multumesc mult!
  • Răspunsuri 4
  • ggi
  • Electronicserver
Zile populare
Ma gandesc la un tranzistor care sa comande ledurile si care sa suporte consumul acestora .Ai stingere lenta a plafonierei ? Daca da,asta e cauza .Folosind tranzistorul,vei avea un efect de fade out al ledurilor , la stingerea acestora .
Mare atentie cu inventia; plafoniera aia e comandata de body-computer la masinile mai noi, iar acesta are functie "sabotaj fire" functionala cand e actionata centralizata care la randul ei tot de BC e controlata, astfel ca s-ar putea sa ai unele surprize, de la erori prin bord pana la pornirea alarmei fara motiv. Dca faci un montaj tranzistorizat ar fi totusi mai bine sa-i faci comanda de la comutatorul usii pentru ca acesta lucreaza cu negativ de la caroseria masinii si nu o sa ai probleme; nu alimenta insa direct LED-urile de pe acest comutator pentru ca sunt facute sa lucreze cu intensitati mici; si atentie, sunt comutatoare de usa cu trei fire... Eventual poate ne spui si cum se numeste masina in cauza. Dca e ceva din clasele superioare, aproape as putea paria ca o sa ai necazuri, daca nu imediat, atunci mai tarziu (1-2 luni).
Masina e Ford Focus din 99, la mine e destul de simplu cum functioneaza calculatorul care comanda fade out'ul imi comanda prin masa care am luat-o de la plafoniera si am trecut-o printr-o dioda sa nu se intoarca nimic in plafoniera in caz ca ar fi vreo posibilitate. cu tranzistor nu vad cum pot sa comand minusul pentru ca ce stiu eu ca pe tranzistor 1 picior e de +12(in cazul meu) celalalt e de sursa si ultimul destinatie dar repet! eu trebe sa transform din masa in + si asa am reglat + permanent si masa din plafoniera pe releu si + permanent pe 30 si pe 87 + care imi duce in leduri, poate nu stiu eu dar se poate actiona un tranzistor si prin masa ? ca atunci ar fi simplu dar nu vad cum eu nu stiu, multumesc mult pentru raspunsuri!
