tranzistor din calculatorul unui automobil CHRYSLER benzinar
electrocatt
  • Răspunsuri 20
  • electrocatt
    8
  • alfabit
    5
  • remus68
Am intervenit din nou asupra masinii si am constatat ca tranzistorul schimbat era intact, dar totusi masina nu funtiona. Alin (@dracushoru) cumparase si bobina noua. Am montat-o si... acum functioneaza. Asteptam testele de drum. :da
Vizitator dracushoru
Ieri cand am vrut sa`i fac proba ,am mers cu masina prin oras si dupa cativa km de invarteli aceasi buba ..nu s`a mai accelerat motorul si s-a oprit de tot.am lasat masina unde s-a oprit si am plecat la tara dupa 4 ore am revenit motorul a pornit si masina mergea ca la inceput..dar noutate scris Check Engine... mentionez ca masina a primit si bobina cea noua....sa nu faca fata tranzistorul pus de catalin ?dupa ceva timp de functionare sa cedeze si apoi cand se raceste sa mearga ???
  • 2 săptămâni mai târziu...
Au venit tranzistorii IRG4PH50UD. AU fost pusi pe masina, dar nu porneste deloc cu ei. Nu da scanteie deloc. Am pus IRF840 in locul celor doi tranzistori, si a pornit la stert de cheie. Am lasat-o pornita aprox 30 minute, dupa care defectul a reaparut merge in doua pistoane, 1-4 spre deosebire de mai inaine cand mergea in 2-3. Ciudat este ca nu se incinge nimic, tranzistorii reci, nici macat calzi, si totusi nu merge. Dupa ce este lasat un timp, motorul porneste normal, merg toate pistoanele, dar defectul reapare dupa cateva minute. Mi-a dat bataie de cap. Eu zic ca daca erau mici tranzistoarele, se incingeau tare sau se ardeau.
...daca erau mici tranzistoarele, se incingeau tare sau se ardeau.
Un tranzistor care functioneaza in comutatie nu se incalzeste ( ar trebui sa stii atita lucru elementar ), se impusca din cauza supratensiunii c-e sau Ic mare, nu datorita Pmax depasite. Probail datorita atacului bazei cu un semnal gresit, ca la finalii de linii in Tv - urile vechi, se impusca BU 508 99% din cazuri nu era tranzitorul vinovat, ci piesele dinprejur. Nu sint diferente mari de regim de functionare a unui final linii Tv si IGBT-urile tale de acolo, tot o bobina ridicatoare de tensune comanda.Asa ca mai cerceteaza, daca ai sa ajungi la MCU atunci gata, cauti alt ECU.
