electrocatt Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Salut!Va rog sa ma ajutati, daca aveti idee, ce tranzistor este cel din poza. Pe el scrie pe primul rand de sus 4221, iar pe randul al doilea R638 si este fabricat de MOTOROLA. Acesta comanda aprinderea pentru bujiile 1 si 4 si l-am gasit in scurt. Motorul porneste doar in doua pistoane 2 si 3. Celalalt tranzistor e bun. Cel ars se incalzeste foarte tare. Am rupt netul in sus si in jos si nu l-am gasit. Banuiesc ca este un MOS FET N channel. Astept un raspuns.Multumesc! Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Incearca la cineva care repara ecu, sigur va gasi printr-un ecu nereparabil 2 buc tranzistori ( sa fie ambii la fel ) si sa-i schimbi pe amindoi in ecu tau, sint sanse mari sa fie varianta cistigatoare.Sigur vei gasi iun Sirius 32 ( foarte comun ecu ) care are 2 Mosfeti care fac tot acelasi lucru, comanda bobinele 1-4 si 2-3.Oricum daca nu gasesti unul exact la fel ( 4221 cum zici tu ), sa pui echivalent trebuie schimbati amindoi . Link spre comentariu
electrocatt Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Asta era ideea, sa caut un echivalent. As fi curios ce caracteristici are cu aproximatie. Poate ai mai vazut in alt ECU alti tranzistori care fac acelas lucru. daca aveti o idee.... astept.Multumesc! Link spre comentariu
alfabit Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Uite, s-a cam lamurit treaba. M-am uitat in niste ecu vechi care le tin pentru piese, EMS 3132 are acolo 14CL40 si Sirius 32 are 20CL36. Deci daca te uiti pe google dupa tipurile astea de am zis, 14CL40 = 14N40 ( 14A, 400V, N-Channel Ignition IGBT ), 20CL36 = 20N36 ( 20A, 360V N-Channel, Logic Level, Voltage Clamping IGBTs ) Ce ai tu in ecu tau este : Q67040-A4221 IGBT With Antiparallel Diode (Low forward voltage drop High switching speed Low tail current Latch-up free Including fast free-wheel diode), deci corespunde cu cele din Siemens-urile mentionate mai sus, echivalent cu BUP307D ( IGBT 35A 1200V ), ala al tau este mult mai puternic decit cele europene ( normal. americanii sa fie ei cei mai tari ! ) Deci, sa nu mai lungesc vorba, cauti echivalent cu al tau, BUP307D, daca nu, IGBT minim 15-20A / 400V, masori cel care e bun la tine daca are dioda antiparalel, oricum eu as incerca cu 20N36 care gasesti in ecu comune de Reno-Dacia, daca merge te-ai scos, daca crapa cauti mai puternic, eu asa as face, mai ales ca am la indemina. P.S.Ma mir ca nu ai gasit pe net nimic despre tranzistoarele finale de bobine inductie de ecu, e plin netu de subiectul asta, toate fisele de catalog sint pe alldatashhet.com ( nu e reclama, e clar in scop educational ) Link spre comentariu
electrocatt Postat Februarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2013 Merci de ajutor. Functioneaza perfect!!! Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Ce tranzistor ai montat? Link spre comentariu
Vizitator dracushoru Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 A functionat foarte putin ..adica nici 10 km si a cedat .masina este a mea .Cata este prietenul meu si trebuie sa puna ceva mai puternic Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 A functionat foarte putin ..adica nici 10 km si a cedat... trebuie sa puna ceva mai puternicBobina de inductie a verificat-o cineva ? Daca are scurt pe infasurarea primara unde a cedat tranzistorul e o problema...Asa facem ca Dorel care cere mereu " da-ti-mi va rog un ciocan mai mare ", al lui niciodata nu-i suficient ... Link spre comentariu
Vizitator dracushoru Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 Dupa ce o sa schimbe cata tranzistorul o sa montez si bobina noua...mentionez ca inainte sa ajunga ecu la Catalin am cumparat bobina noua ,fise noi si bujii.dupa ce remediaza Cata problema o sa pun odata cu ecu si bobina noua. Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 6, 2013 Partajează Postat Februarie 6, 2013 trebuie sa puna ceva mai puternicCe tranzistor a montat? Link spre comentariu
Vizitator dracushoru Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 O sa ne scrie Cata ce tranzistor a montat Link spre comentariu
electrocatt Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 am montat IRF840 de invertor 12V-220V. Dupa calculele mele trebuia sa tina. Cat au functionat nu se incalzea nimic. Totul rece si fara probleme. Sa vad de unde as putea sa comand cele specificate mei sus. Ce parere aveti de asta IRG4PH50UD. Cele mentionate mai sus nu le prea gasesc. Link spre comentariu
Vizitator dracushoru Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 nu a facut probleme cat masina a stat pe loc cu motorul pornit ....dar cand am mers cu ea nici 10 km a revenit la vechiul defect Link spre comentariu
alfabit Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 ....Sa vad de unde as putea sa comand cele specificate mei sus. Cele mentionate mai sus nu le prea gasesc.Gaseste un Sirius 32 sau EMS 3132 de Reno ( sau dacia supenova-solenza-logan ) din care iei tranzistoarele ( sfatul meu sa le schimbi pe amindoua ).Un ecu de Reno gasesti la dezmembrari, gasesti unul spart, accidentat, tranzistoarele sigur au scapat nevatamate, sau gasesti un ecu defect din care scoti tranzistoarele ( problema sa nu fie chiar un tranzistor care cauti defect in acel ecu ).Eu cind am avut nevoie am gasit si accidentat ( sparta carcasa, restul perfect inauntru ), si defecte, unul chiar cu un tranzistor de-ala defect.Si obligatoriu schimba bobina de inductie ( scurt in primar ), mari sanse sa impuste chiar ea tranzistorul. Link spre comentariu
Vizitator dracushoru Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 Poate careva sa imi dea tranzistorii ?? ii aveti careva ..contra cost normal.. :cry: Link spre comentariu
