Vizitator koandy1983 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Am implementat codul pentru protocolul NEC in Bascom de aici http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57 Am pus programul pe un ATMEGA8515 iar pe LCD apare doar 2 0, indiferent ce tasta apas. Adresa 2 si comanda 0. Ceea e este incorect! Am 4 telecomenzi cu protocol NEC si la toate indica la fel indiferent ce apas. Daca folosesc getrc5 din Bascom, totul functioneaza corect. Imi scrie adresa si codul corect, pentru singura telecomanda RC5 pe care o am. Folosesc cristalul intern care este setat la 8MHz. Un mic ajutor ar fi bine venit! Link spre comentariu
