Vizitator inq Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Salut, sunt nou si pe forum si in domeniu pot sa zic. Am si eu o problema, recent mi s-a dat tema pentru proiectul de atestat si mi s-a cerut ca pentru prima data sa aduc schema proiectului. Tema suna cam asa, Automat pentru iluminatul interior.. ma puteti ajuta in vreun fel cu schema acestuia ? nu prea stiu despre ce e vorba, ce trebuie sa caut, ce trebuie sa fac.. raman recunoscator, multumesc. Scuzati daca am postat gresit Link spre comentariu
remus68 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Uite aici o varianta de automat de scara. Despre asta e vorba? http://www.niqro.3x.ro/scara/scara.htm Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Schema de la automatul cu triac este corecta? Pinul 3 este OUT si nu trebuie scurtcircuitat cu 4 si 8... Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 La prima schema e folosita alta varianta de capsula (TO116), nu cea mai uzualaa (MP48). Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 27, 2013 Partajează Postat Decembrie 27, 2013 Ma refeream la schema electrica, asa cum este desenata nu prea cred ca functioneaza, nu are cum, iar partea de alimentare cred ca are nevoie de un cond de 0,47 uf si un electrolitic de 100 uf la 25 V... Oricum la un scurt circuit sau daca se arde filamentul la un bec, triacul se distruge. Link spre comentariu
unuldinei Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 In primul rand ATENTIE ! TENSIUNI PERICULOASE!!! Intotdeauna cand vrei sa intervii pe circuit intrerupe alimentarea de la priza de 220V cat mai vizibil si sigur. Schema cu releu de acolo e destul de buna. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Uite aici o varianta de automat de scara. Despre asta e vorba? http://www.niqro.3x.ro/scara/scara.htm Acolo sunt mai multe variante, dar poate ai in vedere ciudatenia asta: Celelalte variante sunt comentate, dar asta nu. Schema vad ca e destul de raspandita pe internet, desenata si colorata in fel si chip, insotita de texte cu generalitati, dar nici unii din cei care au preluat-o nu se omoara cu descrierea functionarii: http://www.pablin.com.ar/electron/circu ... /index.htm http://www.electronicafacil.net/circuit ... alera.html http://www.electronicasi.com/tag/circui ... os/page/2/ http://pruebaelectronica.blogspot.ro/20 ... alera.html etc. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 28, 2013 Partajează Postat Decembrie 28, 2013 Da, exact la aceasta schema ma refeream. Pinul 3 este iesirea si ar trebui sa dea semnalul de comanda pe poarta triacului, am sa incerc sa o experimentez sa vad ce iese dar asa cum e desenata sigur nu va functiona si ar putea arde si integratul. Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 29, 2013 Partajează Postat Decembrie 29, 2013 Daca nu se depasesc 200mA prin pinul 3, integratul nu se arde, desi e cam aiurea sa legi iesirea la Vcc.Daca vrei sa testezi practic, nu mari condensatorul de 330nF (scriai anterior ca trebe 470n), lasa-l asa, sau chiar mai mic.Triacul, pune unul sensitive gate, nu ce e in schema. Conecteaza-l astfel ca rezistenta de 1K5 sa apara intre poarta si MT1, nu la MT2 cum e in schema. Link spre comentariu
Taraxacus Postat Decembrie 30, 2013 Partajează Postat Decembrie 30, 2013 Am experimentat schema de mai sus si nu functioneaza. In primul rand 555 este montat ca ”delay” , butonul de reset trebuind sa fie intre minus (masa) si pinul 2 deci la iesire, pe pinul 3 ar trebui un 741 ca inversor. Dar chiar si asa, oricare din rezistente as cupla la grila, triacul conduce. Comutatorul strapeaza triacul, monostabilul este alimentat, triacul primeste semnal pe grila dupa care la terminarea duratei dare de R-C 47 uf si 1.5 M, semnalul de pe grila dispare si triacul se inchide dar asta este posibil numai daca la pinul 3 al lui 555 este legat un inversor deoarece ciclul incepe cu semnal 0 pe pinul 3.Am vrut sa fac acest montaj deoarece pe scara blocului am instalatie cu 3 fire (fostul releu de timp era cu pendul) si ca sa nu schimb instalatia am preferat aceasta schema. Mai mult imi oferea posibilitatea eliminarii releului care are dezavantajul ca produce zgomot si dupa un anumit numar de cicluri se ard contactele si trebuie intervenit iar. Am sa incerc o combinatie cu un 555, 741 o punte redresoare si un tiristor. Link spre comentariu
