kappy Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Salutare! Vreau sa-mi montez voltmetrul asta pe moto si mi-ar place daca s-ar putea face intr-un fel incat sa-i pot modifica intensitatea luminoasa a display-ului cu leduri. http://www.okazii.ro/catalog-okazii-altele/voltmetru-digital-0-99v-cu-leduri-albastre-rosii-si-verzi-a121792161 Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 oricum nu o sa se vada cand e soare.mai bine cumpara unul cu lcd Link spre comentariu
kappy Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Pai asta-i ideea...seara/noaptea sa pot sa-i reduc intensitatea printr-un switch. De schimbat nu o sa-l schimb din diferite motive. Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 eu ziceam ca,chiar daca maresti intensitatea,tot nu se va vedea la lumina puternica.am testat si am renuntat la modelul cu led-uri.dar poti sa incerci.trebuie sa indentifici rezistentele care limiteaza curentul pe led-uri Link spre comentariu
kappy Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Eu nu doresc sa-i maresc intensitatea...ci vreau sa o reduc. Problema e ca pe IC-ul ala nu scrie absolut nimic...nu am nici o schema...asta-i mai nasol...daca as stii cum se numeste as avea un punct de pornire... Link spre comentariu
asyx Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 schema nu ti-au dat?eventual fa o poza la cablaj Link spre comentariu
kappy Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Nu am cu ce sa fac o poza clara...asta-i singura poza de care dispun. Link spre comentariu
kappy Postat Februarie 3, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2013 Are cineva schema pentru montajul de mai sus? Link spre comentariu
kappy Postat Februarie 8, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2013 nimeni?..nimic? Link spre comentariu
asyx Postat Februarie 8, 2013 Partajează Postat Februarie 8, 2013 incearca din scaderea tensiunii de alimentare Link spre comentariu
electrocatt Postat Februarie 9, 2013 Partajează Postat Februarie 9, 2013 Eu as verifica la display care pin este anodul sau catodul comun, dupa caz, si acolo as inseria o rezistenta mai mare decat cea care exista deja. Doar o idee:) Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 incearca din scaderea tensiunii de alimentareNu prea se potriveste...daca am inteles bine,jucariile astea se alimenteaza din tensiunea de masurat,si mai mult ca sigur au un stabilizator de 5V pt alimentare,deci scaderea tensiunii nu va duce decat la scaderea valorii indicate(lucru nu prea benefic,avand in vedere ca tocmai asta se monitorizeaza).Ramane tot la modificarea alimentarii LED-urilor din afisaj,si daca este acces la acea rezistenta comuna,se poate inlocui cu un tranzistor comandat de o fotodioda,care va face modificarea luminozitatii automat,functie de conditii. Link spre comentariu
kappy Postat Februarie 10, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2013 Woow!!! ...deja devine interesant...tare mi-ar placea sa pot automatiza intensitatea luminii...in timpul liber ce mi-a mai ramas o sa aprofundez putin problema poate reusesc sa gasesc rezistenta ce limiteaza intensitarea luminii ledurilor. Link spre comentariu
