freza dentara ?
Vizitator danielukm8
  • Răspunsuri 7
  • pinky
  • ALEy
  • E-1
Pare a fi o freza de tehnica dentara (se lucreaza cu ea dintii pe masa, nu in gura pacientului :limb: )
Daca prinde scule cilindrice cu coada de 3 - 3.2mm s-ar putea sa iti fie utila. Tine cont ca la variantele ieftine de "dremel" ai sanse maricele sa intalnesti "bataie" in penseta, iar burghielor subtiri de carbura nu le place asa ceva.
Daca nu poti monta scule obisnuite (pe care ti le poti procura in timp, dupa nevoi) marit-o fara sa te gandesti de doua ori.
Are la TME . si sunt OK. Eu am cumparat dou truse coplecte cu stativ etc. sunt ideale pt. orice laborator.!La TME gasesti si toata gama de capete freze burgie. conuri etc.Spor la cumparat!
defapt sistemul se numeste micromotor pt tehnica dentara, se vinde destul de scump pe net si cred ca o voi pastra pentru mine :) .prinde in mandrina ei un cilindru cu diametrul de 2.5 mm, sa vad ce burghie sau freze gasesc
Stiam ca e pentru tehnica dentara. De aceea ti-am zis sa cauti pe net cu cat se vinde si ca poti sa-ti cumperi 2 truse noi complete si mai ramai si cu bani. Tie nu-ti este de prea mare folos deoarece are turatie prea mare si nu poti sa folosesti burghie si freze "normale" iar frezele de tehnica dentara nu sunt tocmai ieftine.
