Luminati-ma va rog!
Vizitator Cosmin01
Vizitator Cosmin01
Salut!Sunt nou pe aici de aceea va rog sa ma scuzati daca nu respect ceva din regulile forumului.Am si eu o rugaminte....Lucrez la un Service de Stivuitoare si am o problema...Unul din stivuitoarele la care lucrezare nevoie de o temporizare de circa 30-50 sec pentru motorul de servo. Va rog sa ma ajutati daca puteti cu o schema sau cevapentru a face un modul simplu (cat mai simplu) pentru a temporiza motorul de servo. Precizez ca motorul este alimentat cu 48V si in acest moment este pornit de un micro care se afla pe pedala care comanda motoarele de tractiune. Daca iei piciorul de pe pedala servo se opreste instantaneu si nu prea e frumos sa virezi la 90 grade un utilaj de 2,5t.Va multumesc
  • Răspunsuri 9
  • gica70
  • remus68
  • worker
Cunoscindu-se tensiunea de alimentare V+, polaritatea tensiunii de comanda la iesirea din microcontactul de la pedala, rezistenta bobinei contactorului / curent de comanda contactor, se poate dimensiona un circuit de temporizare extrem de simplu care va intirzia decuplarea contactorului la intreruperea microcontactului de la pedala.Exemplul de mai jos sugereaza un exemplu in cazul in care tensiunea de comanda la iesirea din microcontacul de la pedala are polaritate pozitiva, considerindu-se masa alimentarii la minus.
Asa cum e montat C-ul cred ca temporizarea se face la cuplare si la decuplare..In mod corect, eu cred ca acel C-u se monteaza inaintea rezistentei care, printr-un contact N.I. al releului principal, sta pe (+) si cand se apasa pedala C-ul face temporizarea..dupa cum se vede se complica chestia.
Schema e doar de principiu si nu cea reala. Dupa ce se cunosc datele problemei se poate desena o schema reala. In montajul real nu va fi o singura rezistenta sau un singur tranzistor si nici alte contacte suplimentare in afara celor existente.
Vizitator Cosmin01
Domnilor...intr-un stivuitor am 2 instalatii...una de forta , cu fire groase cu D10-12 si o instalatie electrica de comanda.Acum...motorul meu de pompa este conectat permanent la (-) si printr-un contactor la (+)Instalatia de comanda este conectata permanent la (-) si (+) este trecut prin contact de cheie si prin micro de pe pedala de acceleratie si merge la bobina contactorului de la instalatia de forta.Motorul de pompa porneste cand apasa pedala de acceleratie, deci cand ma deplasez si se oprete exact in momentul in care iau piciorul de pe pedala....Ceea ce imi doresc eu este atunci cand iau piciorul de pe pedala...motorul servodirectiei sa mai mearga 30_50 secunde....asa ca pe firul care este intre micro de pe pedala si bobina contactorului trbuie sa pun ceva care sa imi faca intarzierea...ajuatati-ma!..
se poate si fara un temporizator.cu un simplu push-button care se monteaza langa pedale (sau pe volan, desi estemai usor de comandat cu piciorul) si se leaga intre un + permannt de la partea de comanda si releu.Push-buttonul respectiv se poate chiar integra intr-o noua pedala care va fi actionata atunci cand nu se apasa acceleratia pentru schimbarea directiei de mers.
