Hyundai HRH2166S
coman ion
Va salut!Tv are sasiu PH03,proc TDA9351PS/N3/3.Nu porneste din stby,proc nu executa comanda.Am epuizat variante de tip alimentare ,filtraj,ir,cuart,magistrala.Telec e originala dar nu stiu daca si-o mai recunoaste.Am probat niste dumpuri de ph03 dar pentru alte tv.Va rog daca are cineva dump chiar din tv din titlu.Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • coman ion
  • ionel sm
  • Florinel TV
  • tehtronics
Revin,am lucrat cu intermitenta la acest tv.Cu dumpul de la Cristronic procesorul executa,pinul 1-powerbasculeaza dupa comenzi on-off dar Hout nu oscileaza decat odata:0-1-0-1 ,driverul se incinge.Am schimbat finalul bv desi nu arata suspect la masuratori ohmice si a pornit si bh.Acum mai are o singura problema care s-ar putea sa-mi puna capac(deja m-am plictisit de tvul asta):dupa ore de functionare trece singur in av.Mai vedem si mai vorbim.
E o idee cu traseul spre taste(butoanele ies din discutie pentru ca erau scoase din conector in timp ce tineam tv in probe) iar alta idee mi-a venit in timp ce citeam mesajul dinainte:s-ar putea ca pinul de intrare a tastelor in proc sa fi ramas in aer si asta sa fie cauza .
  • 2 ani mai târziu...
Buna ziua!un dump bun pt. acest tv aveti?lipsa culoare si pe tuner si pe AV.Pe tuner n-am nici sonor.Am incercat mai multe dumpuri dar nimic.Cu acele dumpuri pe euroscart nu intra nimic insa ii vine sonorul pe tuner.
Multumesc mult!d-ul Florin.Pana la urma cel mai bine merge cu primul.Si asa o sa-l foloseasca numai pe scart si nu e nici o problema .Il las asa ca m-a tampit asta.
