Alt proiect 6Н2П+6П3С-е push-pull
Lonerider
Inca unul pe calea pierzaniei... In link-ul urmator, in primele doua desene/tabele se interpreteaza raspunsul la semnal dreptunghiular, cu timpul o sa vezi ca-i mult mai rapid in obtinerea concluziilor ca cel sinusoidal. Am vazut prima trimitere la acest document pusa de Gelu/ggg si cred ca are calitatea de a fi supercondensata informatia...http://users.tpg.com.au/users/ldbutler/Waveforms.htm
Foarte interesanta si utila aceasta documentare :aplauze
  • Răspunsuri 120
  • Lonerider
    51
  • zal
    16
  • carageae
    6
  • Den
    6
Vă salut.Am revenit cu ultimele detalii referitoare la amplificatorul terminat (sper terminat).Schema a suferit câteva modificări, însă nu am desenat-o, încă, în varianta finală. O să fac şi asta, în zilele următoare, inclusiv tensiunile măsurate.Componentele: transformatoarele audio cu tole E16 de 0,5mm si 15,68 cm2, sârmă de 0,25mm dublu emailat (aşa mi s-a zis) în primar şi 4 înfăşurări, priza UL la 23%, secundar cu sârmă de 0,6mm, 3 înfăşurări legate în paralel, confecţionate de mine, manual, acasă. Transformator alimentare (anodică, filamente redresoare şi tuburi finale), tole E20, secţiune 19,6 cm2, primar calculat pentru 240Vca, bobinat cu sârmă de 0,6, secundar de 5Vca şi 6,3Vca, cu sârmă de 2mm.Transformator de alimentare (filamente tuburi preu şi defazor, negativare), tole E12,5 cu secţiunea de 6,25 cm2, primar calculat pentru 240Vca, bobinat cu sârmă de 0,4mm, secundare de 6,3Vca cu sârmă de 1,3mm şi 50Vca cu sârmă de 0,4mm.Aşadar, am rămas la varianta de alimentare cu două transformatoare, pe care le-am alimentat de la reţea, fazat, în acelaşi sens. Am renunţat la alimentarea simplă, cu redresare bi-alternanţă – filtru pi cu drosel, în favoarea schemei propusă de dl. Lăzăroiu (cu ceva pagini în urmă).Tuburile electronice (NOS) de la @esu, @TaSeH, @ionut1974; socluri, potenţiometrii Alpha, butoane şi cablaj de la tubetown; componente pasive discrete, fără prea mari pretenţii, achiziţionate online sau local.Cablul ecranat de intrare, de la conectori la switch-ul de surse şi până la potenţiometrul de volum şi balans, ecranat, cu tresă, folosit pe la instalaţii de supraveghere audio-video.Schema găsită pe elforum, pentru tuburile mele din “colecţie”. Mulţumiri tuturor.Acum, la pornire, tensiunile în gol, fără niciun tub montat, 420Vcc anodica, -60Vcc, pentru negativare, 6,54Vca pentru filamentele tuburilor finale, 6,5Vca pentru tuburile din preu şi defazor, iar la redresoare 5,3Vca.Cu toate tuburile montate am 376Vcc la anodică, -48Vcc negativare, 6,4Vca la finale, 6,42Vca la preu şi defazor, 5,18Vca la redresoare. Tensiunile, în punctele de masură aproximativ identice cu cele figurate pe scheme. Am, la priza de reţea, ~240Vca, nu 225Vca ca acolo unde am lucrat şi probat transformatoarele.Sunetul: am legat in ambele feluri (prize UL sau triodă). R1 şi R2 din G2 6P3S-e le-am pus de 470 ohm, în locul valorilor din schemă. Am eliminat, din schemă şi din circuit, grupurile R31 – C6 şi R32 – C8 între G1 şi anod, la tuburile finale. În legătura UL sunetul este mai puternic, cu bass profund, medii bune, înaltele mi se par cam tăiate. În varianta triodă, sunetul este ceva mai slab (nu am umblat la cursorul potenţiometrului când am modificat legăturile), bass-ul ceva mai sec, mediile bune şi înaltele sună altfel, mult mai bine. Boxele sunt nişte pocnitori, pe două căi, difuzorul de “bass” cu membrană de aluminiu, luate din comerţ şi nu le cunosc caracteristicile (doar 30W/8Ohm, după specificaţii). Zilele următoare vreau să-l testez pe un set de boxe Pioneer (ceva asemanatoare cu Pioneer S-H520V-QL). Sună, însă, foarte bine, după urechile mele. Nu am reuşit să duc potenţiometrul de volum mai sus de 50%, de teamă să nu pocnesc difuzoarele.În varianta actuală tuburile în preu sunt 6Н3П şi în defazor sunt 6Н1П. Tensiunile o sa le măsor zilele următoare, dacă este cineva interesat de valorile respective.Toate legăturile de masă ale cablajelor sunt trase, individual, într-un singur punct, cu fire separate.Am optat pentru intrări pe mufe jack 6,3mm (un „pitic” de-al meu), legaturile de semnal fiind conectate la masă în lipsa conectării vreunei surse.Nu am zgomot, humm, decât un uşor fâsss, cu volumul la maxim şi cu urechea lângă difuzoarele de inalte.Fiind că, faţă de ideea iniţială, am regândit butoanele, am montat un comutator rotativ, cu două poziţii pentru surse, şi am adăugat potenţiometrul de balans, vis-a-vis de varianta „originală”.Am conectet două rezistenţe de 8,3Ohm şi vreo 70W (făcute din nichelină, pe suport ceramic) şi am conectat osciloscopul pe iesire. Am dat semnal cu un generator IEMI E0501 de 20Hz, 50Hz, 100Hz, 1000Hz, 20000Hz, sinusoidal de 0,7Vvv, iar rezultatele se pot vedea in imaginile de mai jos (în ordinea scrisă mai sus). Divizorul Y este pe x1, sonda nu stiu ce valoare are (posibil x1, că este recuperată din deşeuri, de la cineva şi nu am reuşit să-mi iau una nouă, încă). Osciloscopul este ceva chinezesc, cred că ceva didactic, XinJiang XJ4245, şi nu ştiu cât e de calibrat şi cum. Am ridicat potenţiometrul de volum până unde a început să se altereze sinusoida, pe toate frecvenţele enumerate mai sus. Pozele nu sunt de cea mai buna calitate, dar poate se desluşeşte ceva. Nu sunt sigur dacă am apicat bine semnalul sinusoidal de 0,7Vvv sau trebuia să aplic 0,7V~ (0,35Vvv).
E vorba de "Static Noise / Hiss / White Noise" pt. cine vrea sa caute date despre efectul descris mai sus.Nu e nici o problema Lonerider cu asta,tii potentiometrul de volum mai jos si aplici semnal mai mare la intrare pentru putere maxima. Felicitari pt. efortul depus!
În conformitate cu aceste oscilogramedownload/file.php?id=40683&mode=view download/file.php?id=40684&mode=view ia_0/<6p3s-e> uşor prea mic(trebuie crescut ia_0/) acum în oscilograme sunt vizibile distorsiuni-racordare.Dacă aveţi rezistenţe în catozi/6p3s-e(pt determinare curent) calculaţi/măsuraţi astfel încât ik_0(ia_0+ig2_0) să se situeze cel puţin în plajă 27mA-30mA/tub(preferabil ia_0=32mA-35mA).
Cam aşa arată distorsiunea-racordare(prima img ,situaţie valabilă în cfg PP când ia_0 are valoare prea mică)."Ca şi fapt divers" o eventuală diferenţă-sinus între cfg-SE vs cfg-PP(în cazul cfg-PP racordarea celor două cocoaşe-sinus se face prin linie aproximativ dreaptă/...) ,care din formele de undă sinus pare mai naturală ? (albastru vs verde).A treia img (exclud limitarea)distorsiune-racordare(cer scuze autorului img pentru adăugarea unor repere suplimentare în cadrul img).
... multzam!!!... in locul lui Lonerider care probabil are acces intermitrent...
Urma să aduc mulţumiri d-lui valderama (şi le aduc acum), pentru timpul acordat şi explicaţiile oferite, doar că am acces intermitrent (ah! ce ţi-e şi cu limba, asta, română sau cu graba de a da cu mucii în fasolea altuia). "Intermitrenţa", sau mai bine zis intermitenţa, se datora, poate, familiei, socializării, în plan fizic nu virtual, la un pahar cu vin şi cu prietenii sau pierzând timpul cu lipirea unor fire în procesul de restaurare al unui radioreceptor Philips Philetta DeLuxe (flaşnetă, ce mai...)
Până una-alta, am preferat să confecţionez "flaşneta" asta, după o schemă propusă aici, pe forum, in locul uneia a vreunei mărci consacrate, creionată fără nume şi care, oricum, ar fi suferit aceleaşi dezbateri şi polemici.
Am terminat cu acest amplificator sau "flaşnetă", ziceţi-i cum vreţi (mai fac unele verificări sugerate de dl. valderama), care sună mai bine la ureche, decât se vede pe ecran şi mulţumesc tuturor celor care m-au sprijinit cu sfaturi, simulări, calcule, dar şi "criticilor" care mă fac să cred că, în locul forumului electroniştilor, am ajuns pe forumul elitiştilor. M-am săturat de papagali, că de aia stă treaba în dungă...
Ultima variantă şi sfârşitul poveştii.
  • 5 luni mai târziu...
Revin şi ataşez o serie de oscilograme, făcute după vreo 100 ore de funcţionare. La început, tuburile au fost NOS (teoretic fără ore de funcţionare). Generatorul IEMI E0501, nivel 0,75V~, cu frecvenţe de 40Hz, 100Hz, 1KHz, 20KHz sinus şi dreptunghiular. Rezistenţa de sarcină de 8,3 ohm (nichelina bobinată pe tub ceramic fi 3cm). Oscilogramele au, pe jumătatea stângă a ecranului semnalul de ieşire şi tensiunea, măsurată cu aparat MAVO35 direct pe rezistenţe şi pe jumătatea dreaptă este semnalul aplicat pe intrare, din generator. Pozele nu sunt de cea mai bună calitate, făcute cu telefon mobil, la lumina din garaj.Aştept orice interpretări, sfaturi pentru viitor şi critici.
