Probleme leptop
Robert22
Salutari am un Olidata L51II0 (Tehom4903) problema este la instalarea de win il porneste si la un moment dat da HARDWARE MALFUNCTION NMI:Parity Check/Memory Parity ErrorHdd-ul este ok la fel sunt si Ramii,CD-rom-ul este si el ok,ceva pareri ?Va multumesc!
  • Răspunsuri 16
  • Robert22
    8
  • lavynyu
  • gelutzuu
  • VIFCOR
Cu un mini xp ai incercat sa vezi daca asa o ia sau nu ( poti incerca si cu hirens buts mini xp ) ????????? In bios poti intra normal nu face probleme ????????
Simtomul poate fi si de la memoriile ram care trebuie testate daca aveti 2 le testati pe rand ! Dati-ne mai multe detalii despre lap. , a mers inainte bine sau asa la-ti primit sau alte manifestari ale acestuia plus incearca cu un mini xp vezi daca asa merge sau nu !
leptopul asa a venit avea Hdd si Ramii lipsa si invertor-ul de la display defect ,am pus Hdd si Ramii de proba din alt leptop care functioneaza fara probleme deci se cam exclude problema acestora cu mini xp inca nu am incercat dar ma documentez sa vad de unde fac rost de un astfel de xp.
cel mai probabil, vechiul propietar a recuperat ce a putut de pe el dupa care i-a facut vant, tind sa cred ca sursele de pe el nu functioneaza cu mtrebuie din cauza condensatoarelor imbatranite
cu mini xp nu functioneaza dar cu ubuntu live cd porneste este recunoscut hdd-ul si partitiile acestuia deci care ar fi problema ca nu pot instala un sistem de operare!
Desfa capacul de pe spate vezi sa nu aiba praf intre ventilator si radiator pune pasta termica procesor si in timpul instalari vezi daca functioneaza colerul?
Toate astea s-au facut fara nici un rezultat,colerul functioneaza.
Ubuntu ii un sistem de operare daca nu ma insel dar ma puteti corecta daca gresesc nu sunt sigur, am testat ramii si hdd cu acest sistem si sunt ok fara erori,in legatura cu ramii am gasit 1gb ramii dupa demontarea tastaturii banuiesc ca pe acesta nu la scos cel ce mi-a dat leptopu dar functioneaza in rest ramane sa mai testez cu ubuntu si astept pareri!Va multumesc!
