Vizitator laurentiu88richi Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Salut. De curand am achizitionat un set de faruri care au si "dayline" si as vrea sa schimb ledurile de la dayline. Au venit cu leduri 3528 si as vrea sa pun ceva mai luminos. M.am gandi la ledurile piranha sau ceva leduri de 1w. As dori ceva pareri despre aceasta mica modificare sau alte pareri. Atasez si o poza cu un led de la far si un clip. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Ledurile de putere necesita radiator de caldura. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 "deyline" ? Ce-i aia? In engelza se zice dayline, iar traducerea inseamna 'linie de zi', care e ceva logic, avand in vedere ca lumina e in forma de linie si e facuta sa meraga ziua Link spre comentariu
Vizitator laurentiu88richi Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 "deyline" ? Ce-i aia? In engelza se zice dayline, iar traducerea inseamna 'linie de zi', care e ceva logic, avand in vedere ca lumina e in forma de linie si e facuta sa meraga ziuaScuze, m-am exprimat gresit Am ceva loc sa plasez si un mic radiator pentru fiecare led. Dar cum realizez alimentarea la ledurile de putere? Si cam ce leduri ar avea loc acolo? Link spre comentariu
bebe33sb Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Salut Led-urile din far au cumva driver? daca au un driver si vrei sa pui leduri mai puternice driverul trebuie moficat un lucru de care va trebui sa ti cont este compensarea termica. uitate la LED-urile de la edison http://www.edison-opto.com.tw/Datasheet ... Eng_v3.pdf. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Leduri de o juma' de watt cu un radiator fiecare ,legate in serie cate 2 si o rezistenta de limitarea curentului (pe fiecare serie) . Evident ca incap tot leduri in capsula 3528 sau poti face cu leduri mai tari ,XP-G2 R5 numai ca acelea au nevoie de racire pe radiatoare mari si scc cu semiconductoare . Link spre comentariu
Vizitator laurentiu88richi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Actualele leduri sunt legate in serie cate 4 dar la primul contact cu un 12V de la masina se vor arde! Eu ma gandeam sa pun ceva superflux sau http://img94.imageshack.us/img94/5066/led1wp.jpg . Pe mine in principiu ma intereseaza ceva sa intre in gaura. Apoi cu prinderea si racirea ne descurcam noi, sper Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Ledurile prezentate sant de 0,5...1W ,chinezesti (original chinezesti ,adica facute de chinezi de capul lor) si se cositoresc de placutele din dreapta imaginii . Placutele sant din aluminiu (MCPCB) si nu ai tehnologia de lipire a ledurilor ,placutele cu leduri vin prinse de radiatorul propriuzis .Ledurile pe care le-am recomandat sant mai mici decat cele originale dar dau mult,mult mai multa lumina si ,de asemenea, se pot inseria cate 4 dar ai nevoie de o scc pt fiecare far. Cu 6 buc de XP-G am facut un far care 'vede' mai bine decat unul cu halogen ,dar necesita un radiator mare (LGA478). Link spre comentariu
Vizitator laurentiu88richi Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Dar cu partea financiara cum fac? am gasit pe la 30 lei bucata Ceva mai accesibil? :cry: Link spre comentariu
Vizitator laurentiu88richi Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Alte parerei? Link spre comentariu
ghostdust Postat Martie 22, 2013 Partajează Postat Martie 22, 2013 Poti incerca cu 5050. Sunt tot SMD si tot 4 poti pune in serie. Atentie insa la pini pentru ca practic sunt trei leduri. Link spre comentariu
Vizitator laurentiu88richi Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Am reusit sa montez leduri de"1W", mai precis 90lm, 300mA bucata.Am pus cate 4 in serie cu o rezistenta de 6,8 ohm, 10W, dar imi scade curentul dupa ritmul turatiei motorului!!!Acum am achizitionat un stabilizator de tensiune 12V, 1,5A L7812CV.Mai trebuie ceve inafara de acel integrat? cum se fac legaturile? Imi rezolva problemele doar integratul fara acea rezistenta? Multumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Trebiua sa pui cate 3 inseriate + o rezistenta Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 25, 2013 Partajează Postat Martie 25, 2013 Fa cum spune Dr.L sau procura un ridicator de tensiune pt alimentarea 7812 . Pune 3 neaparat cu rezistenta . Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 26, 2013 Partajează Postat Martie 26, 2013 Pai oricum 7812 nu poate alimenta 4 leduri in serie.1 led are nevoie de 3-3,4V. Deci 3 leduri: 9-10,2V4 Leduri: 12-13,6VTotodata, 7812 are nevoie de cam 2V in + pe intrare,fara de iesire...deci un minim de 14V. Daca tensiunea de intrare scade sub 14V, atunci si isirea incepe sa scada sub 12V, adica cucu stabilizare3 leduri inseriate cu o rezistenta potrivita (18-20 ohmi, de putere) n-ar trebui sa mai palpaie (sau f putin,oricum)@laurentiu88richi -la 300mA, ledurile alea au nevoie de radiator... Asa ca ori reduci curentul, ori le racesti! Link spre comentariu
