Vumetru
IsBlacks
intre timp am reusit sa rup un piciorus de baza de la un tranzistor... o sa merg maine de unde am cumparat vu-metrul sa mai cumpar unul un tranzistor si 12 leduri: 6 verzi 4 galbene si 2 rosii
  • Răspunsuri 113
  • IsBlacks
    55
  • remus68
    30
  • Eusebiu Angelescu
    15
  • sorinpavel
    8
am mai cumparat astazi un vu-metru un transformator de 12v 200mA si domnul de la care l-am cumparat mi-a zis ca trecuie sa fac o "punte" cu 2 elemente( sunt in imagine) cum trebuie sa le montez? cel cu patru pini este rb157 iar cel cicindric nu stiu deoarece nu scrie..
Cel cu 4 pini este p punte redresoare pe care ai notat +,- si ~ ~.Cei doi pini de + si - il legi la plusul si minusul condensatorului(piesa cu 2 pini)Iar ~ si ~ la firele care vin de la traf.
perfect ma apuc acum sa fac transformatorul si revin cu rezultateleapropo, transformatorul il conectez cu cele 2 fire rosii la + si - la priza ?
...eu zic sa mai verifici zona de sus cu diode....(cele de sticla) vezi ca sunt inversate A si C....(cel putin doua diode am vazut..a doua de la stanga la dr. si a 4-a)...adica D3 si D5 ...asa cum sunt montate.PS: dunga neagra...trebuie sa fie in acelasi parte la toate diodele
Multumesc mult de observatie! am rezolvat!
...ok dar tot mai este ceva....verifica si ledurile (tesitura de pe corp indica - ...catodul ...care conform schemei trebuie sa fie inspre rezistente.... iar + ...anodul trebuie sa fie toate spre alimentare.Nu se vedee prea bine poza ...dar cred ca la tine sunt inversate toate.....n-ai un multimetru?
am pus mai jos o poza cu asezarea leduriilorla transformator cum trebuie sa leg firele deoarece am 2 albastre si unul negru pe o parte si pe cealalta parte 2 rosii care banuiesc ca sunt alimentarea la 220v
...am pus mai jos o poza cu asezarea leduriilor
...ok ...daca 'tesitura" este in partea dreapta ... este ok
Cat priveste traful ....cele rosii (primarul) se duc catre 230V...... iar in secundar ( dat fiind ca este 2x6 V) trebuie sa folosesti doar firele albastre ...cu care te duci in punte la pinii cu semnul ~ ( doi pini ) iar condensatorul se monteaza la iesirea din punte pe + si - in mod corespunzator( dunga de la condensator este - si se leaga la - de la punte ==> si alimenteaza montajul...)
ATENTIE la 230 V ...nu este de joaca . :speriat ..si-mi pare ca experienta pe care-o ai nu este prea mare.... mai bine rogi un cunoscut mai priceput sa te ajute ( bine ar fi ca in circuitul primar sa mai prinzi si o siguranta....pentru ca nu-mi dau seama daca are sau nu macar termica incorporata in traf.....si binenteles un intrerupator)
PS: am intrebat de multimetru ...daca ai ...si cunosti cum se masoara!!!! :sparge:
