Eeprom + Flash in 16F84
Vizitator janvaljanjan
Am vrut sa-mi fac un programator de memorii si microprocesoare motorola : XProg si are un pic 16F84 in schema. Pt el am doua fisiere.bin, unul pt flash si altul pt eeprom. Aveti idee cu ce programator le scriu, pt ca ICprog nu accepta decit un .hex .Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • one
  • cniky
  • bogdanm
  • vasy_gsm
cauta pe net bin to hexhex to bin :finga:
Am 2 fisiere care trebuie bagate intr-unul, cred ca nu ai inteles nimik, doar te-ai bagat in seama .....FlashPic ala nu are optiune de incarcat eepromul separat de flash. Doar Pony are asa ceva ( si in format .bin ) dar nu am port serial la laptop.
Pai daca poti sa le faci hex-uri ai doua optiuni:- le programezi separata in acelasi PIC, mai intai codul, apoi EEPROM-ul (nu sunt 100% convins ca asta merge, trebuie testat).- cauti pe net "hex file format" si dupa aia le concatenezi astfel incat sa-ti iasa un singur hex din amandoua, formatul e destul de simplu si usor de modificat dintr-un editor text.
da, este adevarat, m-am grabitdata viitoare nu ma mai bag in seama, chiar daca stiu. Fac o exceptie de data asta.Cred ca si tu oarecum te-ai bagat in seama, caci poti scrie f. usor eepromul cu IC PROG. Era sa suficient sa scrii ceva in fereastra de eeprom, sa salvezi fisierul hex si sa vezi cum iti salveaza.Iei cele 2 fisiere, faci unul singur din ele, vezi de la ce adresa incepe eepromul si modifici cu manuta, ca nu cred ca ai prea multe linii de modificat (de fapt, cateva adrese).
Vizitator TipiTip
:smt003 In ICProg se face asa:File -> Open File flash.bin ;asa incarci flashulFile -> Open Data File eeprom.bin ;asa incarci eepromuldaca nu vezi fisierele bin selectezi la File of type -> binary files.si dai Program All.Asta e tot ce trebuie sa faci ca sa programezi flashul si eepromul deodata.
  • 1 an mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
