Probleme Attiny2313
minimals
Sunt incepator in ale programarii insa m-am lovit de aceasta problema cand m-am apucat de un proiect in care trebuie programat si folosit un Attiny2313. :nas:
Am construit programatorul pe port paralel foarte simplu de tip stk200 ( http://files.myopera.com/CrazyTerabyte/ ... 200-hi.png ) l-am alimentat si am incercat sa ii dau sa il citeasca insa nu il poate citi am incercat cu WinAvr ,pony prog, AvrStudio insa nimic chiar si cu Avr dude insa mi-a dat eroarea asta "starting giveio... start failed (status 1275):"
Ca sistem de operare am un win 7 64biti ceea ce am inteles ca nu ar fi compatibil,si de aceea mi-a dat aceasta eroare insa intrebarea mea este ce as putea face sa programez controolerul si eu... :cry:
  • Răspunsuri 32
  • minimals
    19
  • GeoMar
  • godFather89
  • modoran
pai asta e problema ca e cam scump si 2 nu voi mai folosi niciodata asa ceva.....iar in zona nu gasesc la nimeni.....a mai incercat cineva vro schema care sa mearga fara pb?simpla
Vizitator koandy1983
Aceiasi problema am avut-o si eu.
Nu functioneaza acel programator pe W7 64biti.
Trebuie WinXP pe 32 biti.
Si iti recomand sa folosesti schema asta pentru programator:
http://devinurtsyani.files.wordpress.co ... tk2001.gif
Este la fel cu cea pe care ai folosit-o tu dar este imbunatatita.
Scapi de o gramada de probleme (sa arzi microcontrollerul, sa arzi portul LPT de la calculator etc)
Nu stiu sigur daca ar functiona prin VirtualBox.Schema aceea o am eu facuta si functioneaza perfect (cea imbunatatita, dar trebuie sa mearga foarte bine si a ta, pt ca e acelasi lucru, numai ca are integratul acela pentru buffering).Incercata initial, ca tine pe W7 64bit, apoi am scos un calculator vechide la naftalina si am pus winxp pe el si merge ca uns.
Si eu am avut candva problema asta (pana mi-am luat programatoare adevarate).In masina virtuala nu mergea (cel putin pe vremea aia, poate acum...) ca nu exista driver pentru portul paralel. Deci nu puteam folosi portul paralel al calculatorului in masina virtuala. Poate in versiuni mai noi se poate, eu foloseam VMware.
asa este insa sa dau 50 ron doar pentru o singura utilizare nu ma incanta :( sa caut la noi in oras acest integrat 74hc244 desi e cam sarac magazinul nostru....app si ce soft ai folosit koandy1983 pentru acest programator?sau ce soft imi recomanzi?
am folosit winavr.Dupa ce l-ai instalat ai in directorul bin un executabil avrdude.exe.Cu ajutorul aceluia in programezi.De exemplu:avrdude.exe -c stk200 -p m8515 -U flash:w:fisier.hex-c este pentru interfata de programare-p tipul microcipului-U comanda de scrierefisier.hex este fisierul hex pe care vrei sa-l scrii in microchip.Dar... instaleaza winxp, ca este posibil ca, cu programatorul pe care l-ai facut deja sa poti scrie flashul.
