mariandmd Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am costatat in ultima vreme ca lampa mea de lucru nu mai facea lumina destula iar neonul din dotare a cam obosit, ce drept a facut servici cam 3-4 ani asa ca am hotarat sa-i fac un upgrade pe leduriAsa ca am cumparat 30 de leduri OF-SMD5060WW-H si am folosit 29Le-am alimentat cu un transformator cu esire de 12V dupa cum scria pe el dar dupa redresare si filtru aveam cam 18V asa ca am folosit si 2 surse 7812 Si ceva poze cu modificarea Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Arata binePacat de munca, ca ai pus ledurile pe direct, fara rezistente Link spre comentariu
mariandmd Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Sunt multumit de lumina pe care o produc ledurile, cu mult mai puternica si mai alba decat neonul folosit Si ca de obicei ajutorul meu iar a adormit si m-a lasat sa finalizez singur proiectul... Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Va salut Dl Marian frumos realizata am sa pun si eu up-gradul de la a mea ,dar cu ajutoarele pe care le aveti m-ati cucerit. Link spre comentariu
marius_3004 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Masa de meserias,se cunoaste dupa dezordine pe mine ma enerveaza cumplit sa fie imprastiate toate pe ea dar nush cum naiba fac,le adun si in jumatate de ora iar e dezordine .Faina scula,felicitari. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Curentul e limitat cu ceva LM-uri,nu?Lampile de acest gen sant facute pt observarea amanuntelor ori ledurile cu CRI mic nu prea ajuta la asta .Oricum daca lumina e destul de puternica se rezolva si asta . Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 LM-urile alea sunt LM7812...Limitarea curentului e pe la 1A Link spre comentariu
Spitfire Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Se poate remedia situatia, o sursa de curent constant la 75mA pe fiecare ramura de 4 LED-uri inseriate. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Problema e tensiunea...Practic trebuie inlaturate LM-urile si inseriata cu fiecare grupa de leduri o rezistenta care sa asigure 75mA (mai bine ar fi totusi sub 60mA, adica 20mA/cristal) la tensiunea data de traf (cam 18Vcc). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Oricum ledurile alea nu sant potrivite ...mai bine zis CRI nu e potrivit.Acum ceva ani am facut si eu ceva chestia d'asta pe direct si chiar a mers 1 an . Unele leduri au supravituit si au ajus iluminare a unui cadran. Au functionat si acolo (cu rezistente de limitare) inca vreo doua saptamani si la naiba acum trebuie sa desfac tot ansamblul sa schimb 3leduri .Nasoala treaba! Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Se mai si ard asa ca optez pt cele de 1W alb cald, ai si mai putine lipituri la inlocuit. http://postimage.org/image/8ho88hyuz/ Sau cateva din astea, de 4W: http://postimage.org/image/d54fxiagh/ pe care le-am cositorit pe star. Cold white ia ochii, merge in lanterne in primul rand pentru ca ia ochii, comercial vorbind; pentru lucru insa devine obositor ca si un bec din ala economic rece. Link spre comentariu
mariandmd Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Acum om vedea cat timp vor functiona, nu este asa comlicat sa le inlocuiesc, si la cat costa un led (1.2 roni) nu este asa mare problemaConsumul este de 0.35A Azi a functionat cateva ore foarte bine si la ,rece' fata de neonul cu droser care se incalzea destul de bineAm sa pun si un PDF cu cablajul pentru cei interesati lampa led.LAY].pdf lampa led.LAY]ii.pdf Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 China,China,China Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Si eu am facut o astfel de modificare la o lampa asemanatoare(tubul costa cat trei sferturi de lampa si nici nu se gasea).Am pus segmente de banda cu led lipite direct pe corpul lampii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Treaba cu stricatul vederii din cauza ledurilor de proasta calitate (la lumina emisa ma refer) nu e observabila imediat ...e in timp .Odata cu varsta ,din statistici reiese ca cei trecuti de 40 de ani au nevoie de ochelari intr-o forma sau alta .Ideea cum ca oricum ajungi la oculist e sub semnul intrebari in sensul ca una e sa gaseasca ca ai nevoie de +0,75 si alta e sa-ti fi nevoit sa porti funduri de borcan .De cand lucrez cu leduri de putere am observat o scadere accentuata a acuitatii vizuale ,de la un an la altul .Veioza ,ca realizare practica e excelenta ,cablaj ingrijit ,felicitari.La partea cu teoria ,hmm! In primul rand ledurile nu sant potrivite pt asa ceva iar alimentarea e gresita la 28 de leduri (al 29-lea e alimentat corect) dar nu-i bai,se poate corecta usor . Lampa (magnifier) am una de am cumparat-o cu 20 de lei ,neonul e ok,lentila e ok dar daca o atingi se balambane un sfert de ora .Ultima transformare pe leduri a fost cu 25 buc Cree ML-B de un sfert de watt alimentate prin condensatori la 220 . Link spre comentariu
