Master1ro Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Buna ziua,Am un sistem audio 2.1 la care nu mai am semnal pe iesirea subwooferului.Vizual am observat un condensator 2200uF 16V care era crapat in capat, l-am shimbat dar tot nu am semnal pe subwoofer.Care ar putea fi problema?Boxele stanga, dreapta imi functioneaza. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Posibil sa fie arsa bobina difuzorului sau finalul. Link spre comentariu
Master1ro Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Difuzorul nu are nimic, l-am testat!In legatura cu finalul audio..Nu stiu care este, este cumva lipit un radiator de acesta?Daca il desfac ce fel de pasta o sa imi trebuiasca sa il lipesc inapoi(radiatorul)? Link spre comentariu
mircea888 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Fara poze e cam greu sa ghicim care din ele este.Finalul audio sigur e prins pe radiator. Poti sa urmaresti traseele care vin de la difuzor, firul pozitiv mai exact.Cel mai probabil e un TDA foarte uzual pe acolo, usor de identificat. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Difuzorul nu are nimic, l-am testat!In legatura cu finalul audio..Nu stiu care este, este cumva lipit un radiator de acesta?Daca il desfac ce fel de pasta o sa imi trebuiasca sa il lipesc inapoi(radiatorul)?Finalul il gasesti pe un radiator. Pentru identificarea lui poti sa verifici circuitul ce vine la alimentarea difuzorului si astfel vei gasi finalul audio (sigur este un circuit integrat). Prima data il verifici daca este alimentat cu tensiune. Link spre comentariu
Master1ro Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am urmarit traseul de la difuzor, mai exact firul pozitiv dupa cum mi-a spus Dl. Mircea Calin.Deci acel fir ma duce la un condesator electrolitic cu valoarea de 16V 100uF si din acesta pe pinul nr. 3 de de partea de sus a unui cip cu cate 8 pini pe fiecare parte.Am dat radiatorul jos de pe el(mai exact o tabla ceva mai groasa) si pe el scrie AAI2025.Acela este finalul audio a subwooferului? Mai exact cum se numeste integratul respectiv?Pentru a pune inapoi acel radiator se poate folosi pasta termoconductoare precum cele folosite la PC-uri? Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am urmarit traseul de la difuzor, mai exact firul pozitiv dupa cum mi-a spus Dl. Mircea Calin.Deci acel fir ma duce la un condesator electrolitic cu valoarea de 16V 100uF si din acesta pe pinul nr. 3 de de partea de sus a unui cip cu cate 8 pini pe fiecare parte.Am dat radiatorul jos de pe el(mai exact o tabla ceva mai groasa) si pe el scrie AAI2025.Acela este finalul audio a subwooferului? Mai exact cum se numeste integratul respectiv?Pentru a pune inapoi acel radiator se poate folosi pasta termoconductoare precum cele folosite la PC-uri?Nu cumva integratul acela este de genul asta: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 8273_1.pdfPentru montaj se foloseste vaselina siliconica trebuie sa fii atent la montaj sa nu fie integratul izolat fata de radiator. Link spre comentariu
Master1ro Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Integratul este de genul acesta: http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a2 ... id=&pm_id= Link spre comentariu
dan-a2 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A2025.html Link spre comentariu
Master1ro Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 I-am facut poza: La pinii din jumatate a fost lipit si acel radiator si intre acea pasta e care intrebam. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Ai aici o schema daca este buna verifica dispunerea pinilor integratului si vezi daca corespunde. http://www.bookly.com/images/TEA2025.pdf Link spre comentariu
Master1ro Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Imi pare rau, dar nu cunosc semnificata fiecarui pin al acelui integrat.Din ele cunosc doar GNO care ar fi masa si +Vs care ar fi alimentarea.Din schema postata de d-voastra tind sa cred ca acel integrat este vinovatul, deoarece subwooferul scoate 5W, deci ar trebui sa fie pus in mode bridge. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Cel mai bine daca nu te pricepi ori il duci la cineva care se ocupa cu reparatii electronice ori pur si simplu cumpara un integrat nou si il schimbi. Link spre comentariu
Master1ro Postat Februarie 2, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2013 Am inlocuit acel integrat cu TEA2025. Imi merge acum subwooferul. Multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Februarie 2, 2013 Partajează Postat Februarie 2, 2013 Am inlocuit acel integrat cu TEA2025. Imi merge acum subwooferul. Multumesc mult pentru ajutor!Sa-l folosesti sanatos! Link spre comentariu
