preoblema restart pc
mercenarx
am o problema cu calculatorul baiatului meu si anume la jocuri mari, se restarteaza event viwer afisand log-ul urmator la repornireEvent xmlns.pdfplaca de baza este A780VM-M2sursa 450wprocesor :AMD 5000+VIDEO: nVidia GeForce8600GTnu intervine nici o schimbare la inlocuirea placii video si a surseiOS :Win 7 32 bitidin ce am vazut pe diferite site-uri este o problema comuna multor calculatoare care utilizeaza Win7stie cineva ca cum s-ar putea rezolva o astfel de problema ?thx!
  • Răspunsuri 12
  • mercenarx
  • DonNCSS
  • Matrixu
  • stefan94stefan
problema este ca ultimele jocuri aparute nu se pot juca in xpde exemplu , cod black op2 , este conceput pentru vista , win 7 sau win 8 , nu poate rula pe xpacesta este ultimul fps aparut , dar nu merge nici COD MW2 , COD MW3 aceste jocuri insa , pot fi rulate in xp si chiar merg in xp (am dual boot, pe o partitie xp si pe cealalta win7), fara probleme insa cand il incarc pe win 7 , nici nu incepe bine jocul ca --> restartdin aceasta cauza exclud vreo problema de hardware, mai degraba drivere, sau ...altceva , insa ce --habar n-am !am reinstalat pe curat win 7 si aceeasi problema.. :sparge:
din cate vad eu este vorba de un bluescreen? Ar fi bine daca este bluescreen sa vedem si fisierele *.dmp (dump files) pe care le genereaza. Acolo este stocata o serie de informatii privind motivul care a generat acel bluescreen. Acestea se deschid cu un WinDbg si cu inca un program de la MIcrosoft cam de 600 Mb si astfel putem "traduce" pe intelesul tuturor acele informatii. La repornire nu afiseaza un mesaj cu "Windows has recovered from a system crash" sau ceva de genul? E posibil daca e doar restart curat, fara bluescreen, sa aveti o sursa care nu face fata cerintelor din jocuri pentru ca atunci se inregistreaza cele mai mari consumuri si pe CPU si pe GPU si HDD. Deseori am vazut restarturi si bluescreen din cauza unui driver al placii video, de genul nVidia.sys sau ati.sys care pot fi observate in bluescreen. Acuma urmeaza sa ne lamuriti daca e restart curat sau daca e generat de un bluescreen (ecran albastru tot si cu un scris alb pe el).Stima
nuu...nu este BSoD.!pur si simplu se comporta de parca as apasa restart : se inegreste display-ul , apare log-ul de inceput memory test , bla bla, apoi boot managerul (xp si win 7) , aleg win 7 iar apoi ma intreaba cum vreau sa booteze (safe mode......bla ,bla....start windows normaly --asta din cauza ca s-a oprit neasteptat , lucru specificat dealtfel si in log -> "The system has rebooted without cleanly shuutting down first.This error could be caused if system stopped responding,crashed,or lost power unespetedly")-source :Kernel Power-Task Category :(63)-Event ID: 41exista astfel de programe care sa-ti dea o solutie clara a comportamentului pc la un anumit moment dat?sursa si placa video le-am schimbat cu altele asemanatoare ca si parametrii si face identic
Arde un disc cu Memtest86 si testeaza ramii.Dupa baga un HDTune in windows si fa o scanare hardului sa vezi daca are baduri.Daca ambele teste ies ok,baga si Prime95 sa vezi daca procesorul e stabil.Fa testele astea si dupa spune-ne rezultatele.
bine, dar daca ceva din hardware ar fi defect , n-ar trebui sa se manifeste si in win xp problema?ori cand butez xp ca si os nu are loc nici un restart...sau vreo alta problema...
Dezactivati restartarea automata si atunci veti vedea culoarea albastra a "bsod"-ului. Lipsa "crash dump"-ului poate fi cauzata de setarea dimensiunii memoriei cache la mai putin de 64k.
Asa cum s-a scris mai sus se pot face teste individuale (sau combinate) de stress la componentele principale. Daca sunt trecute toate trebuie cautata o metoda care sa streseze complet sistemul pentru a putea detecta probleme cu sursa, daca aceste blocaje apar numai la jocuri.
Comparati cu ce scrie aici http://support.microsoft.com/kb/2028504/ro pentru ca se pare ca nu sunteti singurul cu aceasta problema ((Eng): http://social.technet.microsoft.com/For ... 7ce4cef0d6 ).
Si mie mi se resrtarteaza din senin cu acelasi mesaj de eroare. Se pare ca este de la RAM. Am schimbat Placa video, driverele ei si HDD-ul. Am aceleasi probleme. Uneori ramane imaginea "agatata" si in boxe se aude un bazait putermic.
