cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 pai nu e BEKO 12.6 ? Aveti dreptate,varog sa ma scuzati.Acum problema a fost(cred) o supravoltare pe reteaua electrica,am gasit moss-ul explodat si TDA-ul cu scurt pe alimentare(pin 14). Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 Am inlocuit TDA-ul cu unul din recuperari si MOSS-ul dar sursa nu porneste.Am mai gasit si R605 intrerupta pe care am inlocuit-o (22ohmi) dar tot nu vrea.Am pus alt TDA si alt MOSS (acestia cumparati noi) dar tot degeaba.Am masurat diode,rezistente si conzi in sursa si toti par ok,in parametri.In secundar nu este scurt,desi este o sursa aparent simpla,nu-i dau de cap si va cer ajutorul.multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 (editat) tda16846 se alimenteaza? pin14,schimbati d606 l602 c611,c615(1mf 50-63v) r605 22ohmi(posibil sa fie valoare critica,ce trebuie respectata) 300v prezent? success Editat Septembrie 8, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 TDA 16846 se alimenteaza astfel.Pe pin 11 prin R608(3,9M) 3v,pe pin 2 prin R606(1M) cu 8v si pe pin 14(vcc) are doar 7,2v Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 (editat) Am reusit sa il pornesc,avand ca defect C611(22mf/50v) care avea ESR-ul mare si doar 7mf.L-am inlocuit cu unul de 33mf/50v.M-ai am o intrebare.Am vazut pe schema ca este pusa rezistenta R611(39k) si pe placa nu era montata.Am pus eu una si tv-ul functioneaza normal.Intrebarea ar fi sa o las montata sau nu?Tensiunile in secundar tot mari sunt 123v B+ si 14,2v bara de 12v si nu-mi pot explica motivul. Editat Septembrie 8, 2014 de cristybadea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 pai din p601 nu poti sa micsorezi tensiunea pe b+ ar trebui 107v poatei marita semireglabilul si R611(39k) daca nu a fost montata atunci scoateo ca merge fara ia Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 pai din p601 nu poti sa micsorezi tensiunea pe b+ ar trebui 107v poatei marita semireglabilul si R611(39k) daca nu a fost montata atunci scoateo ca merge fara ia Din p601 se regleaza tensiunea pe B+ in plaja 117v-130v Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 pai atunci poate fi p601 intinsa sa nu mai aiba 2k2 sau r609 sau r612 si c611 daca a fost de 22mf punel tot de 22mf Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Cat este recuperata de 200V? Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Cat este recuperata de 200V? 205v.Am schhimbat C613(56p) si tensiunea pe B+ a scazut la 117v.Banuiesc ca tot prin primar mai trebuie schimbat ceva,dar ce? Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 205V nu-i foarte mare daca restul sunt ok poate ramane asa. Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Am studiat putin SM-ul al acestui sasiu si am vazut ca tensiunea B+ este reglata in functie de TK. TK 34cm -B+ 106v, TK 48cm-51cm-B+ 118v.Acest tv are TK 48cm si acum am pe B+ 118,3v.Sper sa nu gresesc daca il las asa.Astept ceva pareri.multumesc Link spre comentariu
