cristybadea Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Pe sasiul acestuia scrie G99,190-29 DYM39.Problema la el este ca se duce sursa periodic in care de fiecare data gasesc arsa doar o singura piesa(TDA16846).Nu am mai intalnit asa ceva pana acum si deduc ca ar mai trebui verificat(schimbat)ceva odata cu acest ic,dar nu stiu ce anume. Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Sasiu de beko.Pai verifica in zona precis ai ceva devalorizat asta daca nu ai cumva noroc ca CIurile sa fie stifturi. Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Pe sasiul acestuia scrie G99,190-29 DYM39.Problema la el este ca se duce sursa periodic in care de fiecare data gasesc arsa doar o singura piesa(TDA16846).Nu am mai intalnit asa ceva pana acum si deduc ca ar mai trebui verificat(schimbat)ceva odata cu acest ic,dar nu stiu ce anume._____________________________________________________________Nu prea cred deloc....dar tranz. final sursa Mosfet , nu se defecteaza si arde rez e balast 2,7r-5w sau siguranta pe intrare.????Cind se defecteaza TDA 16846 defecteaza automat si tranz Mosfet:lipsa impulsurilor out din pin13 ci TDA16846 necesare in grila tranz Mos::produce arderea instantanee a acestuia.... Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Poate asa e teoretic din pacate(sau din fericire) am intalnit zeci de cazuri de TDA16846 defecte si FETul era super ok. Link spre comentariu
johnny79 Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Pai daca se duce doar integratul...variante ar fi:a) integrate proaste(dar de ce s-a dus cel original atunci?)b) priza proasta sau retea de 220V cu fluctuatii mari de tensiune(poate are omul ceva circular sau moara de macinat in curte)c) descarcari aleatorii de FIT din cauza umiditatii din zona unde este pus sa functionezed)....cam ciudata ,dar este o explicatie.....poate mai este un tv pe acelasi circuit de cablu tv care sta prost cu separatia intre mese(masa la selector si masa sursa) Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Pai daca se duce doar integratul...variante ar fi:a) integrate proaste(dar de ce s-a dus cel original atunci?)b) priza proasta sau retea de 220V cu fluctuatii mari de tensiune(poate are omul ceva circular sau moara de macinat in curte)c) descarcari aleatorii de FIT din cauza umiditatii din zona unde este pus sa functionezed)....cam ciudata ,dar este o explicatie.....poate mai este un tv pe acelasi circuit de cablu tv care sta prost cu separatia intre mese(masa la selector si masa sursa)Se prea poate cazurile A si B.In cazul A,cel original s-a dus in urma unui fulger,acum vreo 4 ani dupa care a functionat ok pana acum 8 luni cand a cedat din nou cu tot cu tranzistorul mosfet si pana acum a functionat ok iar acum am gasit mosul ok.Schimbat ci TDA 16846 si tv functioneaza dar vad ca B+ este 124v(mi se pare cam mare)si as vrea sa-mi confirmati-infirmati acest lucru si as mai vrea schema acestui TV.Proc este SDA 5535 A070,jungla NN5198K,final linii BU808DFI, Tuner PHILIPS UV1316/A.multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 viewtopic.php?f=17&p=119765#p119765viewtopic.php?f=16&p=956134#p956134 Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 La iesire sursa B+ este 124v(tensiune reglabila din R601 119v-139v) si tens notata pe schema 12,5v este 14v.Oare sa difere tensiunea b+ fata de schema sau sa fie ceva defect in primarul sursei? Link spre comentariu
johnny79 Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Inlocuieste condensatorii SMD din pinii 3 di 4 la TDA16846....In pinul 4 1,5nF si in pinul 3 5,6pF fata de gnd....(pune unii normali) Link spre comentariu
cristybadea Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Inlocuieste condensatorii SMD din pinii 3 di 4 la TDA16846....In pinul 4 1,5nF si in pinul 3 5,6pF fata de gnd....(pune unii normali)Am inlocuit dar fara nicio schimbare.Daca are vreo importanta,smd R609 pe schema are 6K8 iar pe placa la mine 4K7. Link spre comentariu
Vas Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Referitor la calitatea TDA-urilor cumparate ca noi,am gasit final sursa in scurt la sasiu Beko.La inlocuire,preventiv-de a nu distruge FET-ul- am inlocuit si TDA-ul.TV-ul a pornit fara probleme,dar la oprire din telecomanda a explodat TDA-ul.Am pus inapoi TDA-ul original,cu care a mers fara probleme.Deci atat despre calitatea pieselor noi. Link spre comentariu
radu ionel Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 .Daca are vreo importanta,smd R609 pe schema are 6K8 iar pe placa la mine 4K7.______________________________________________________________Valoarea rez. R609(6k8/4k7)Nu are o importanta majora,ca limita a valorii(ea este inseriata cu semireglabilul P601=2k2 care regleaza plaja(89-120v)tensiunea debitata in secundar U1=107v(33v) si implicit bara de 12v(3v3 si comandate de procesor in starea st-by/on-off, 9v+5v.Doar domeniul de reglaj din semir. P601 este mai fin sau mai brut...Cazuri particulare,creeaza intreruperea/cresterea valorii R 609 si P601 fata de masa si nu mai regleaza U1 in domeniul 89-120v(raminind ori pe min 89v sau max 120v). Link spre comentariu
cristybadea Postat August 15, 2013 Autor Partajează Postat August 15, 2013 Dupa ceva timp de functionare Tv-ul a revenit cu acelasi defect,TDA 16846 defect.NU este in scurt doar ca nu mai scoate impuls de comanda pentru mosfet.Am inlocuit C.I.-ul si tv-ul a pornit dar B+ este mai mare,regland din semireglabilul P601 obtin tensiuni intre 125v si 141v.Nu am mai intalnit asa ceva pana acum si va cer ajutorul.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 Vreau si eu schema acestui tv va rog.Problema????Tot in sursa.multumesc Link spre comentariu
tehtronics Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 pai nu e BEKO 12.6 ? Link spre comentariu
