Turntable pick-up UNITRA G602C
Lonerider
Va salut si cer sprijin pentru a pune in functiune un pick-up Unitra G602C, pe care l-am cumparat NOS. Nu are curea de transmisie si nu are doza originala (electromagnetica), are o doza ceramica, dar fara ac. Ma intereseaza, daca stiti, ce dimensiune are cureaua si ce tip de doza trebuie sa-i montez. Mai am si problema conectarii la tensiune. Am sase capete de fir in aer: doua de la "senzorul" platanului, doua de la circuitul electronic si doua de la brat. As vrea sa-l conectez sa vad ce si cum functioneaza, cel putin firele de la circuitu imprimat si cele de la senzur platan. Cu ce tensiune trebuie sa-l alimentez. Am, mai jos, doua variante de schema, gasite pe internet si nu stiu care e cea valabila. La ce ar trebui sa ma uit...
  • Răspunsuri 25
  • Lonerider
    12
  • miron1947
    9
  • clauelf
O poza cu circuitul si acele fire?
Azi nu am apucat sa ma ocup de el, am lucrat la un sasiu, dar maine o sa trec pe la garaj si fac o poza ca sa o postez aici. Multumesc.
Atasez doua poze a cablajului si a firelor...Cred ca m-am prins cu firele: L1 si L3 sunt + si -, dar cu cati Vcc? Vad bec de 24V la senzorul de la motor si bec de 12V la senzorul de la brat, pe L2 vad un punct de masura de 18,6Vcc. Cu ce tensiune se alimenteaza montajul: 12Vcc, 20Vcc sau 24Vcc?Celelalte doua fire, ce vin de la becul sau lampa ce lumineaza marginea platanului se leaga la 220Vca. Nu e niciun senzor sau numarator, e pur si simplu de efect. Am dreptate?Cred ca prima schema, prezentata la inceputul thread-ului se potriveste cu placa.
Pai transformatorul lui cat scoate?Tensiunea este la cca. 18V, deoarece primul condensator are tensiunea de lucru 25V.Becul cu neon care se leaga la direct la 220V, pulsand cu frecventa retelei , realizeaza un efect stroboscopic dacase urmaresc reperele marcate pe marginea platanului si dau o informatie despre turatia acestuia.Am gasit o schema [attachment=0]1310190411_vertushka-g602c.rar[/attachment] care are si un detaliu cu senzorul tachometric.
Multumesc de schema. E o idee buna inlocuirea becului cu LED.Astazi l-am demontat si mi-am batut capul cu circuitul. Pornea, dar nu statea pornit decat cu butonul de start mentinut apasat. Pana la urma T8 era defect si montat anapoda in circuit si alt tip (se si vede in foto, cel cu "ventilator"). Am inlocuit ambii tranzistori (T7 si T8) cu doi BC548 si am reglat cursa obturatorului senzorului de la brat. Acum functioneaza perfect, ca si comenzi. Trebuie sa montez o doza si sa gasesc o curea, apoi sa vad sa nu am surpriza de turatii anapoda. Astea zilele viitoare.Btw, nu am transformator la el, de aceea am intrebat de tensiuni. Va trebui sa achizitionez sau sa construiesc unul, pentru alimentarea mecanismului.
Daca nu aveti transformatorul cautati unul cu tensiunea intre 13,5 si 15V sa nu depasiti tensiunea de 25V pe C9, ramura cealalta care contorleaza turatia, este stabilizata la 10V cu zenerul BZP(D5).P.S.Montajul electronic este cu + ul alimentarii la masa, punctul de conexiune ecran, L18 este legat la +10V.Poate ati observat si Dvs. dar o atentionare in plus nu strica.
Sa inteleg ca secundarul trafo se leaga direct la L1, L3, redresarea monoalternanta cu D4 si filtrajul cu C9, fara alta redresare, filtrare si stabilizare?Am crezut ca D4 este antiprost acolo...Apropos..., care este doza originala pentru acest model de pick-up? Parca PDEM le zicea la cele facute la Electromures.
Da, nu este un amplificator de semnal sa reclame un riplu ff.mic si oricum consumul dupa stabilizare este mic.
Nu mai stiu, dar eu din schema vad ca este doza electromagnetica si daca este asa, montura este standard, deci puteti utiliza orice doza electromagnetica.Postati o poza cu capul bratului sa vedem cum este montura.
Da, este pentru doza electrimagnetica. Are 5 fire si orificiile de fixare a dozei cu suruburi insa, cand mi-a venit, avea o doza piezo atasata (lipita) de brat.
Salut. Doza lipita de brat a fost CS29. I-am facut un suport de prindere, sper sa pot echilibra bratul ca sa pot testa mecanica. Inca nu mi-a ajuns cureaua, dar pana atunci o sa rezolv alimentarea. Daca totul o sa fie functional, apoi caut doza originala. Multumesc pentru fise (diagrame).
Pai aceasta [attachment=0]veb_cs24_a.jpg[/attachment] este ceramica.
Da, ştiu. Dar asta a fost ataşată (lipită) pe braţ.
