Tester acumlator auto 12V afisaj digital
criss
Buna ziua, doresc sa realizez un tester pt baterii auto de 12V si din aceasta schema vreau sa pornesc.
Vreau sa-l fac sa masoare baterii cu capacitati cat mai mari cu sarcina variabila (prin selectionarea automata/manuala a rezistentei de shunt).
Intrabarea ar fi cat ar trebui sa aiba sarcina la x Ah a bateriei? Vreau sa simulez sarcini cat mai mari de ordinul testerelor industriale, peste 200A.
Cateva testere:
http://www.conexelectronic.ro/produse.php?id=521
Schema acestui tester este pusa de un coleg, tot pe un topic de tester acumlator, doar ca nu am vrut sa fac vraiste in acel topic asa ca am inceput unul nou.
100582-sp-01-en-BLEIBATTERIETESTER__DIGITAL.pdf
M-ar interesa explicatia urmatoarei scheme:
Pini uCului:
4 - ADC2
16 - VDD
3 - ADC1
11 - ADC8
12 - INT
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 458AP.html
- Pe pini 4 si 16 intra alimentare de 5V, nu inteleg de ce este conectat si pinu 4.
- Pinul 3 intrare ADC vad ca foloseste un divizor variabil.
- Pinul 11 este o intrare ADC, dar vad ca pe schema este folosit ca si o iesire ce trage la masa(simularea unei sarcini).
- Iar pinul 12 intrarea timer, dar ce masoara? timpul cat este tras la masa? vad ca intrerupatorul 'J' si partea de comanda 'automata' de pe pinul 11 trag la masa iar in rest este la +12V, de aici trag concluzia ca masoara timpul cat bateria este tinuta sub sarcina. Chiar atat de mult conteaza?
  • Răspunsuri 1
  • criss
  • Mircea
M-ar interesa explicatia urmatoarei scheme:Pini uCului:4 - ADC2 - depinde de programul din controller, poate fi setat ca fiind o referinta de tensiune la Vdd; asta ca sa poata face masuratori cu ADC-ul intern. Nu-s f sigur de rolul lui.16 - VDD3 - ADC1 - masoara tensiunea pe baterie, si este cu un semipot ca sa faca calibrarea hardware, nu software. 11 - ADC8 - pinul 11 poate fi atat digital I/O, cat si ADC. In soft este digital O.12 - INT - External interrupt triggered by falling edge. Este destul de clar ce zice datasheetul.- Iar pinul 12 intrarea timer ( :nas: ), ...
Sper sa ajute.
