Vizitator Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 As dorii sa-mi spuna cineva, din aceasta schema..in zona in care am marcat/evidentiat .. daca este functional acel grup. Tranzistor NPN. PS: poate nu stiu sa ma exprim prea bine, de aceea schema de mai jos spune tot. Mareste schema Link spre comentariu
petru_f Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Eu am vazut o sursa de 5v,nu tranzistor. Link spre comentariu
leoncris Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Nu'i cam lesinat BC171 la doar 100mA ?Cat "haleste" bobina releului ? Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 mellbo, pune un BD135,137,139,235,237,441, dacă rez bobinei e de 200-300 Ohmi, sau chiar BD241,243 dacă rez bobinei releului e în jur de 100 Ohmi. Mai adaugă o rez între b-e de cîţiva kOhmi contra acţionărilor aleatorii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 ideea era alta. alimentarea acelui tranzistor. exista doua tensiuni. +5 in baza si +12 prin bobina pe colector. sunt doar amator, dar ma tem sa nu se arda microprocesorul .. e normal acolo ? sau acolo intervine dioda ?OffTopic: daca in loc de tranzistor as folosii un releu RED (disponibil in stocul meu de piese) ar merge direct pe pin-ul procesorului ? .. :( astept parerea voastra sa pot fac traseele ... Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am mai spus-o si pe la alte subiecte similare si ma repet si aici, pentru a fi sigur ca nu faci o gafa pe care apoi s-o regreti, ia un mosfet cu deschidere mica ( maxim 3V ) si-l folosesti foarte simplu, poarta izolata asigura consum minim de la uc si actionarea bobinei releului fara nici o dificultate. Sunt o multime de astfel de mosfeti pe placi de baza PC si n-au nevoie de nici un fel de radiator pentru astfel de aplicatii. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 mellbo, nu are nici o treabă acea ieşire dacă ajunge pe ea tensiunea de 12V, care numai prin străpungerea trz se va întîmpla, findcă vrei să pui unul mic şi rahitic. Mai ai şi rez serie cu baza trz, dar mai poţi adăuga o diodă 1N4148 ca ''opritoare'' de tensiune, însă e posibil să nu mai acţioneze trz. E bună şi varianta propusă de marian, în poarta trz mos merge pusă o rez de pînă la 100kOhmi. ............... Releu reed nu poţi pune direct, findcă dacă-l pui între +5V şi pin ar putea sta acţionat fără comandă (0 logic) şi sigur va sta relaxat cu comandă (1 logic), iar între pin şi masă nu cred că ai +5V la comandă (1 logic). Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Mosfetul sugerat este doar un exemplu, mai sunt si altii ca el cu deschidere mica, capacitatea de intrare a mosfetului actioneaza pentru perioade foarte scurte ca un soi de scurtcircuit pe iesirea uC astfel incat este nevoie de o limitare de curent si R1 face asta, iar R2 se asigura ca atunci cand comanda de la uC este off mosfetul nu va fi deschis de eventuale tensiuni parazite. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 R1 merge pusă de valoare mult mai mare şi scapă de acel efect. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Nu este recomandabil, desi poarta mos este izolata de canalul DS deci consumul in curent este practic infim, totusi este nevoie de un curent anume pentru incarcarea eficienta a capacitatii MOS, o limitare prea mare ( curent prea mic ) intarzie deschiderea mos, posibil suficient de mult incat sa afecteze buna functionare. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Acuma, din cauza tensiunii mici de comandă, trebuie făcute compromisuri, indiferent care va fi piesa activă folosită. Oare ce o fi fost în schema originală? Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Este adevarat, tensiunea de comanda este mica insa se poate lucra cu ea fara prea mari dificultati, iar un uc care sa nu fie capabil de macar cativa mA curent constant... E drept si ca aici nu-i vorba de comutatie, cu 100k pentru 5v ar fi o limitare la 50uA, acuma mosfetul sugerat are Ciss 3n, asadar un condensator de 3n se incarca cu 5V de la un curent de 50uA in 300uS, stiu pare putin, totusi mie mi se pare mult stiind ca se poate mult mai bine... oricum asta se poate testa in realitate si ajusta dupa preferinte.PS: N-am de unde sa stiu cum si ce era folosit in original, n-am lucrat si nici nu prevad un viitor prea curand cu uC-uri insa personal nu prea am incredere in amplificatorul in tensiune pentru aplicatia asta, mult mai sigur mi se pare cu un astfel de mosfet. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 PS: N-am de unde sa stiu cum si ce era folosit in original, n-am lucrat si nici nu prevad un viitor prea curand cu uC-uri insa personal nu prea am incredere in amplificatorul in tensiune pentru aplicatia asta, mult mai sigur mi se pare cu un astfel de mosfet.Schema originala...e facuta de la zero. Intr-adevar, nici eu nu am incredere intr-un tranzistor, si stiu din practica ca atunci cand se ard fac punte. O sa folosesc un optocuplor, nu de alta dar dispozitivul comanda flacara...si nu prea vreau esecuri. Multumesc mult pentru idei tuturor. Link spre comentariu
Marian Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Folosind un asemenea mosfet esecul nu este o variabila, nu are ce sa esueze, folosesti un mosfet care sa suporte curentul si atata tot, ala pe care l-am pus eu in schema suporta 75A, deci ce sa esueze la el? nici tranzistorul bipolar daca este corect dimensionat n-are cum sa se arda, bobina unui releu nu este o sarcina atat de mare incat sa provoace disconfort tranzistorului. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 30, 2013 Partajează Postat Ianuarie 30, 2013 ~ ... care l-am pus eu in schema suporta 75A ~...pai in asa caz daca suporta 75A, as putea sa-i pun sarcina in loc de releu o bujie incandescenta de 12V 12A ? Problema ca spatiul destinat montajului, e foarte stramt..nu e loc de radiatoare.. Link spre comentariu
