Problema pc, se stinge dintr-o data!
AlexDima
Salut! detin un calculator mai vechi, problema este urmatoarea!-cand intru in meniu la boot sa aleg de pe ce sa booteze, se stinge dintr-o data-cand intra la instalare in windows, se inchide la fel dintr-o data-deseori si cand il las pornit normal, fara sa ii fac nimic, se stinge dintr-o datamentionez ca nu are niciun sistem de operare pe el, pt ca nu pot instala sistemul, pur si simplu se stinge,mentionez ca dupa ce se stinge led-ul power ramane aprins, trebuie sa tin pe butonul power apasat cateva secunde sa se stinga, si dupa il pot porni din nou!Placa de baza: ASrock k7vt4a+procesor: AMD Athlon XP 2600+placa video: nvidia fx 5200 128 mbram ok, sursa ok, hdd ok,placa video ok, testate pe alta placa de baza!condensatorii placii de baza, nu sunt deloc umflati, arata chiar ok, am resetat bios-ul, si degeaba, aceleasi simptome!Astept pareri/raspunsuri. Multumesc Anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • AlexDima
    5
  • idm_luci
  • Matrixu
  • DonNCSS
Cam suna a procesor supra-incalzit. Incearca dupa o oprire din asta rapida sa i-l repornesti si dute direct in bios la Hardware Monitor si vezi ce temperatura are CPU. Eu am patit odata asa si i-mi arata la pornire ceva scris cu rosu si se inchidea dinou. Verifica cum ti-am zis temperatura procesorului, dar imediat dupa oprire ca altfel incepe sa se raceasca.
Cum a zis si @Matrix,verifica temp la cpu,dar mai bine,schimba pasta direct,ca sigur este pietrificata.Cand o schimbi,ai grija sa o pui intr-un strat cat se poate de subtire,caci procesoarelor de acest tip nu le "convine" pasta pusa din belsug.
fi atent ca am intalnit pe coler un fel de folie de aluminiu care avea pasta pe ambale parti eu personal am dat-o jos si am pus pasta direct pe procesorcum sti ca procesoru sta in 40-50 grade ?si incearca sa schimbi si sursa ca este posibil sa aveti o sursa necajita (batrana )
in niciun caz nu este pasta de vina, procesorul nu este supra incalzit, chiar are o temperatura destul de buna, 42 grade, eu zic ca nu este mult! stiu pt ca am intrat in bios si am verificat!Mai am o sursa, dar eu zic ca aceasta este buna, cu alta placa de baza functioneaza perfect! dar o schimb sa vad daca face la fel!
Placa de baza e destul de veche ca sa fie condensatorii devalorizati , nu e necesar sa fie umflati. Incearca sa-i schimbi daca vrei neaparat placa functionala , parerea mea e ca merita doar asa de amorul artei.
42 grade ,la amd , e mult , mai ales in idle , schimba pasta termo ,de la procesor , , si inca ceva incearca sa porneti ,pc-ul fara procesor , fara hd fara rami fara cdrom , pur si simplu nu mai placa de baza , sa scoti si colarul de la procesor , si vezi daca se stinge , sa stii ca pe monitor no sa iti apara nimic , si nici nu o sa bipuie ,eventual bipuie a eroare,,daca nu se stinge , pune pasta daca se stinge , sursa e veche si e supra solicitare se decupleaza automat ,ca sa fii sigur ca sursa e buna puneo pe alt sistem
Cand intra procesorul in protectie termica PC-ul se stinge complet nu asteapta sa ii dai shutdown fortat , nu mai dati inainte cu pasta termica ca nu are nici o legatura in cazul asta. 42 de grade o fi putin mai mult decat normal la idle dar pana la protectia termica mai este. Daca merge cu alta placa de baza banuiesc ca si sursa e buna , eu zic ca sunt conzii vinovati avand in vedere vechimea placii si restul componentelor testate si functionale.
  • 2 săptămâni mai târziu...
atunci o las balta, oricum nu ma pricep sa schimb condensatorii, numai sa o duc la un service, oricum nu cred ca merita sa o mai repar, cum a zis idm_luci poate de amorul artei...
Condensatorii sunt problema, dar sunt cei din sursa, cand intra in consum nu mai furnifeaza la parametrii nominali, probeaza cu alta sursa de cel putin 350W
Vizitator stancamihai
La fel am patit si eu la pc da la mine a fost HDD, nu mai era bun si imi facea la fel cum iti face tie!! Ia pune alt HDD sa vezi ......
