StefanAndrei Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Am o sursa mai veche de 450w care ia busit unul din condensatorii de 1000uf datorita cooler-ului care sa blocat ,si am inlocuit condensatorul care pur si simplu numai era ,dar problema e ca la iesire scoate peste voltajul normal,adica 13,5v 5,6v si 3,5v si nu stiu de la ce sa fie am schimbat si celalat condensator din cei 2 si tot degeaba ,am verificat si rezistentele din jurul condensatorilor ptr ca in dreptul unei rezistente pe placa de pcb se vedea afumat dar erau in regula,mai si un tranzistor a733 langa cele 2 condensatoare, e posibil sa fie de la el ? sau de la alceva ? nu am gasit un a733 sal inlocuiesc docamdata ....va rog frumos daca puteti sa ma ajutati :DMultumesc! Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Cum ai masurat tensiunile? Ai vut consumatori legati la iesire? Vezi ca unele surse de calculator scot tensiuni mai mari daca nu au consumatori pe +3,3V, +5V si +12V. Pune cate un bec de 12V/21W pe fiecare iesire enumerata si masoara asa tensiunile . Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 am bagat sursa in priza si am conectat firul verde cu cel negru ptr a porni sursa si apoi am masurat cu multimetru masa,firul negru cu rosu(5v) ,galben(12) si portocaliu(3v),am sursa cea noua si am masurat-o si pe aceea si da exact 12v,5v,3v ,ma gandesc ca cu asta care da peste voltaju normal o sa strice placa de baza cu timpul daca o pun pe vreun pc. Link spre comentariu
Relav Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Fa cum ti-am scris mai sus. Spune ce tensiuni masori. Link spre comentariu
