masina rc electrica , motor supraalimentat
danijblbass
Buna seara . Ca tot e vremea urata afara, m-am gandit sa modific o masinuta cu telecomanda ce are acumulatorul de 4.8v.As dori sa alimentez doar motorul cu o tensiune mai mare, posibil 7,4-12v.Banuiesc ca imi trebuie un releu sau poate pot face un "mic circuit in aer" din 3 piese care sa pot alimenta acel motoras fara sa afecteze si placa electronica a masinii.Am cumparat azi un mini releu hrs4h-s-dc12v (12A-125VAC, 10A-28VDC, 10A-250VAC) si din ce m-am documentat am inteles ca nu il pot folosi la o tensiune mai mica de 12v ( in cazul cel mai probabil as folosi 7,4V-2 celule laptop ).Ce relu trebuie sa cumpar si cum il voi lega ? Ma intereseaza doar la mersul inainte.Va multumesc frumos.
  • Răspunsuri 14
  • Dr.L
  • danijblbass
  • H2SO4
  • The Stressmaker
in loc de legaturile pentru motoras pune legaturile pentru bobina releului iar contactele releului una la acumulator si una la motoras si celelalte intr o punte ,vezi sa fie plus cu plus si minus cu minus
O să ţină o perioadă. Aşa prostii făceam şi eu când eram mic, am alimentat un motoraş mic de jucării cu vreo 24 v, scântei la greu, a mers vreo 10 minute până s-au pulverizat periile. :ras:
  • 2 săptămâni mai târziu...
va multumesc pentru raspunsuri, desi a trecut o perioda de timp ... am conectat motorasul la un releu de 5v cu 4 picioruse, dar am distrus caroseria masinii fiindca nu am putut sa o opresc .acum doresc sa leg si spatele prin acelasi releu, dar nu cred ca am cum. Ma gandisem sa leg pentru mersul inainte prin releu ( viteza mare ) iar pentru mersul inapoi sa mearga pe puterea pe care o da sistemul propriu ( 4.8v ), si pentru a evita socurile inainte inapoi de viteze mari... Banuiesc ca prin niste diode de sens.Am incercat eu ceva cu diode redresoare puse ca o punte , dar nu am reusit decat sa fac pe inainte sa am putere mare, iar pentru mersul inapoi surpriza: mergea tot inainte dar viteza dorita ( pe 4,8 v ).daca poate cineva sa faca o schema as fi foarte recunoscator sa imi precizati si plusul si minusul de pe motor si comanda care venea in mod normal la motor ( sa pot stabili sensul de rotire)multumesc frumos
  • 4 luni mai târziu...
Intre timp, am cumparat o masina rc mai veche cu un motor capabil.ma puteti ajuta sa o conectez prin 2 relee la aceeasi sursa de tensiune de 14.4 v pentru mersul inainte inapoi ?impulsurile pt releele de 3v le iau de pe placa , odata pt releu fata , odata pt releu spate . Problema vine ca nu le pot lega pe amandoua pe aceeasi baterie pentru a putea oferi functiile inainte - inapoi, orice m-am gandit eu cu diode ( nu stiu prea multe ) intra in scurt bateria .Ps: la cealalta masina facusem ceva cu diode , de ramanea releul blocat :DVa multumesc
Se poate folosi o punte h cu relee la care bobinele sunt alimentate printr-o dioda care selecteaza doar un sens. Daca se doreste altfel se pot folosi tranzistorii "driver" ai puntii h cu tranzistoare pentru comanda celor doua diode. Dezavantajul acestei punti este ca motorul se infraneaza la disparitia tensiunii de comanda.
PS: nu se poate scoate din bodega ca sa atasez si fisierul? http://postimg.org/image/n2b3sld87/
Semnificativ mai eficient! Nici macar n-o sa se incalzeasca. Dar trebuie bine alesi tranzistorii (adica nu pusi la intamplare si comparate cateva modele, pt un pret scazut) si le trebuie asigurata o comanda corecta (adica o schema decenta).
IRFZ44N este o alegere buna, cat despre comanda...nu ajung tranzisotrii de pe placa receptorului (avand in vedere ca pe iesire dau o tensiune de aprox. 6 V, suficient pt. MOS)?
Daca masinuta nu are viteza variabila la deplasare inainte sau inapoi nu vad complicatia cu mosfet (poate doar ca este mai modern). Daca receptorul nu are puntea H defecta se poate folosi schema din atasament (este aceeasi din link-ul de mai sus) daca are doar "o viteza" sau se poate face cu modificari minime pentru 2 "viteze". Am realizat o punte pe acest principiu, cu relee de 10A, cu firele in aer, pentru un motor de "filetanta" adaptat in locul unuia de tractiune. Daca puntea H nu mai este buna (tranzistori defecti) atunci se folosesc tranzistorii care comanda acea punte conectati direct la relee (cu diode supresoare). Bobina releului trebuie sa aiba o tensiune de lucru corespunzatoare circuitului de comanda (5-6V dar se poate modifica sa se alimenteze din circuitul de forta la a doua varianta). Numarul de componente este minim.Mai este un aspect. Tensiunea de alimentare a receptorului poate scadea pana la 3V, la cat lucreaza integratul receptor si aceasta este o zona de "gri" in functionarea mosfet-ului. Asta daca se foloseste o alimentare separata pentru receptor si alta pentru circuitul motorului.
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
H2SO4, on 11 Iul 2013 - 7:34 PM, said:
Ceva cu MOSFET ar fi mai eficient?
Salut, merg foarte bine si bipolarele dar nu in schema ...repetor pe emitor :) (in schema ta pierzi aproape 3V pe tranzistoare! ) Incearca cu aceleasi tranzistoare punand PNP-urile deasupra si NPN-urile in partea de jos a puntii H ;)
