Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Buna ziua,Doresc sa cer parerea celor care detin mai multe cunostinte despre electronica.Vreau sa alimentez un tv lcd de la o baterie auto prin intermediul unui invertor.Ma puteti ajuta cu niste sfaturi?Consumul va fi undeva la 200W.Va rog sa imi spuneti cum trebuie facut si ce baterie sa aleg pentru a avea o autonomie de 8-10 ore.Eventualele recomandari pt "improvizatie" sunt bine-venite.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Un calcul rapid-sper sa nu gresesc:P=U x I, deci I=P/U=200/12=16,66A la randament invertor 100%Capacitatea bateriei se da in Ah, deci 16,6A x 10h=166Ah Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Practic, un acumulator de 200-250Ah. Care, daca e auto, o sa moara repede in regimul asta (pt ca nu-i facut sa fie descarcat!)Ce lcd e ala de consuma 200W? Link spre comentariu
Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Multumesc pentru raspunsurile voastre prompte.LCD + un minisitem 2.1Exista posibilitatea introducerii in circuit al unui redresor sau alternator care sa genereze curent atunci cand incepe bateria sa slabeasca, iar acesta sa fie alimentat din interiorul sistemului (astfel ma gandesc ca nu ar mai fi problema cu descarcatul de tot si pusul bateriei la incarcat.... se incarca in timp ce se descarca)Ce parere aveti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nu. Tu daca te tragi de pantaloni, te ridici de pe pamant? Link spre comentariu
Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Nu. Tu daca te tragi de pantaloni, te ridici de pe pamant? Ma gandeam la posibilitatea "clonarii" sistemului de incarcare ca pe o masina, insa in acest caz alternatorul sa fie invartit de un motoras alimentat de baterie.Ce baterie imi recomandati?Ce invertor?Ce redresor?Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Care bateri auto sunt mai fiabile, sa ma tina mai mult timp.Sau exista posibilitatea alimentarii LCD-ului fara a apela la invertor? Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Niciuna ... sint acumulatoare de demaraj, nu pentru cicluri adinci de descarcare ... a scris Dr.L mai sus ... Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Acumulatorii de tractiune ar fi ceva mai potrivitiOricum, la capacitatea asta au niste preturi pe masura! Link spre comentariu
Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Acumulatorii de tractiune ar fi ceva mai potrivitiOricum, la capacitatea asta au niste preturi pe masura!Inteleg.In opinia voastra am vreo sansa sa fac acest proiect cu baterie auto + invertor?Ce solutie ar mai fi (exclus generator - face galagie) sa alimentez consumatorii si sa am o autonomie de 10h?Multumesc pentru disponibilitate si ajutor! Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Panopuri solare, eoliene...Oricum multe galeti de bani Link spre comentariu
Vizitator misusoft Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Panopuri solare, eoliene...Oricum multe galeti de baniOk, multumesc Link spre comentariu
Mondan Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Care bateri auto sunt mai fiabile, sa ma tina mai mult timp.Sau exista posibilitatea alimentarii LCD-ului fara a apela la invertor?Pai asa ar fi cel mai bine. Daca nu ai cunostinte e riscant.Deci acest LCD are direct fir pentru priza sau are un adaptor ceva pe care scrie alta tensiune ?De obicei LCDurile mici au un adaptor si ele merg la vreo ~12V. in cazul asta merge cu un incarcator de laptop de masina (care sa aiba la iesire tensiunea necesara). Daca e un TV LCD mare el va avea sursa interna, dar tot la tensiuni mici merge.Eu am folosit o data un monitor mare alimetat de la 12V.Firul de priza intra intr-un SMPS intern din care ieseau +12V, +5V. I-am pus direct 12V si am facut +5V dintr-un SMPS step down. Dar riscul e mare.In caz ca se alimenteaza la 12V - daca masina e pornita tensiunea asta variaza si oricum are mult zgomot. iti rebuie adaptor.Sistemul 5.1 e interesant de desfacut si vazut si ala la ce tensiune merge.O varianta ar fi sa cumperi un invertor pentru el de la baietii de pe forum, la tensiunea specificata, dar si asta e riscant ca nu stii ce cumperi. Link spre comentariu
Vizitator djv0da Postat Decembrie 2, 2013 Partajează Postat Decembrie 2, 2013 Salut, Va rog sa imi spuneti ce invertor ar trebui sa imi iau pentru un TV (Tensiune de alimentare: 110-240~/60-50 Hz, Putere: ≤28W, Putere consumată în mod așteptare: <1W), plus o antena cu amplificator (Alimentare (V) 230,12 DC) .Eventual si ce impact ar avea asupra bateriei...Mentionez ca vreau sa le montez la un TIR, si e posibil sa fie o iesire de 24V, nu de 12V .Multumesc anticipat pentru raspuns! Link spre comentariu
