mitidj2008 Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Un divizor rezistiv e solutia cea mai buna.Daca curentul max se alege de 1mA => folosirea unui condensator urmat de divizor . Schema cu CA 3140 e facuta cu amplificator operational pt a fi compatibila cu intrarea in calculator .nu are treaba cu calcolatoru acea schema. am mai spus era pentru un voltmetru cu tot cu LCD de display. faza cu calculator-ul este alceva. oricum mai mult ma interesa sa stiu daca sant metode mai bune cu izolare a citi tenisunea stiu ca trafu este o masicnarie foarte buna.in cazu asta am sa cumpar trafuri de PCB de ceva VA unu va alimenta ansamblu arduino lcd si unu va da tensiune pentru citire.am verficat mai bine si ups-urile la care tre sa fac modificare sant pure sine wave deci ca la retea.ar mai fii o idee. sa folosesc acel cirucit pe 220V cu un atmega328 ce preia datele retelei(deci sant sub retea componentele) si apoi cu optoizolatori sa trimita datele la aldoilea atmega328 ce va fi interfatat cu lcd-ul (zona de siguranta)macar datale nu isi pierd valori daca sant izolate Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Sa stii ca nu-i o idee rea. Alaturi de un mic convertor dc/dc necesar alimentarii spatiul ocupat ar fi mai mic, decat cu traf. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 27, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 in cazu asta cu un traf ce are 2x12V(V1:0-12V V2:0-12V) separat pot alienta si arduino si mciro ce pe 220V Link spre comentariu
