mitidj2008 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Salutare. daca nu este loscu-l potrivit rog moderatori sa il mute.Am un LCD 20x4 caractere interfat cu Arduino dispositiv programabil cum vrei tu.acum eu vrea sa citesc tensiunea de la retea pe acest lcd. cel mai simplu poate fi un traf 220V la 12V dioda si condesator ca sa am o tensiune continua sa o trimet la Arduino. dar nui chir asa. ca orice variere de fregvenza nui stabila citirea. deci ar trebui un circut cu un operazional sau ceva true rms la dc. voi stiti ceva. trafu ramane ca sa fiu izolat de retea, dar nustiu daca si asa pote implica erori la citire. daca da si alta optiune oentri o izolare si citire eficientamultumesc. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Cauta pe google 'redresor de precizie'. E exact ce vrei (vre-o 2 operationale care redreseaza tensiunea, in mod precis).Aaa,acu am citit atent. IN cazul tau merge fb cu traf + redresare + filtareSa stii ca frecventa e destul de fixa! Poate tensiunea variaza. Pune si un condensator dupa punte (inclusiv multimetrele au acel condensator, sa nu varieze indicatia prea des!)Intr-adevar nu se prea incadreaza aici...ma mai gandesc si astept propuneri Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Ai putea renunta la transformator, si sa faci in felul urmator.Inseriezi doua rezistente. Una mare si una de..... sa zicem 1000 ori mai mica. -Redresezi tensiunea de pe rezistenta mica cu o punte rapida. -O filtrezi -si trimiti la microcontrolerIti scrii programul aplicand legile lui ohm, si luand in calcul divizorul rezistiv...... si sa nu uiti ca valoarea efectiva "RMS" este 0.707 din valoarea de peak a tensiunii masurate.Cam asta este parerea mea.O seara buna. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Renuntare la traf = electrocutare. Bun sfat. Apoi traful nu strica cu nimic masuratoarea Punte rapida la 50Hz? Clar necesara Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Ai un convertor care poate 15kSPS la 10 biti, de ce redresor?, poti citi direct tensiunea alternativa si apoi poti afla mult mai mult decat valoarea rms (frecventa, Vpp, etc..), nu ai nevoie decat de un traf + filtru + divizor (daca este cazul).Ex: Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 tenisunea se duce in trun ATmega328 la unu din cei 6 pini analogici ce acepta de la 0 la 5Vdc am asa ceva ce era proiectat direct la 230V la reta pe R6 se leaga multimru sau ori ce cititor era un kit voltmetru de retea sal bagi un locu une priza sau daca era loc langa sau de panou la tablou are un mic traf ce alimenteaza un voltmetru digital si acel operazional cu 5V dar evident ca acel proeict era cu cutie de plastic ,ca si voltmetru era cu faza sau neutru depinde de cum se conecteaza deci riscant. aici tot multimtru de retea functional acest arudino mai merge si al calculator daca vreau sa fac un log la tenisune apoi eu vreau sa fac un proiect pentru 5 ups-uri sa le pun LCD deci sa vad VacIN si VacOUT deci in nici un caz nu prea ma pot lega direct. ziceam de faza cu fregvenza ca tocmai daca il setez pe retea apoi pe un ups imi dar cu totu altceva din cauza sinuzoide patratoase, pe un multimetru true rms nu aici un exemplu dar in cazu asta arduino si tot ansamblu era sub 220V direct sa ii vad raspunsu. dupa acel cpnvertor/divisor avem la isirea lui 320mVdc la cre iam recorectat in progrmarea la atmega Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Inteleg ca doresti a citi tensiunea, nu curentul. Schema ta e riscanta pentru ca pune masa electronicii la retea. Frecventa retelei nu variaza. Faza cu un traf cu redresare si divizor este cu atat mai precisa cu cat tensiunea redresata e mai mare, adica caderea de tensiune pe diodele redresoare este comparativ mai mica. Poti monta un cond de filtraj care cu divizorul rezistiv sa duca la 5-10% cadere de tensiune de la o semialternanta la alta pentru un raspuns mai bun. In final, obtii valoarea varfului de tensiune de la retea. Dar pornind de la premisa ca forma e mereu sinus, este extrem de precisa in evaluarea efectivului (acel true RMS). Daca masori alte forme decat sinusul retelei, se schimba situatia, dar pentru retea recomand calduros banalul traf cu o tensiune secundara de peste 2x20V si redresare cu schottky urmat de divizor. Putem face ce calcule doresti, dar varful inregistrat va fi mereu proportional cu efectivul retelei. Ca sa nu mai vorbim de securitate. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 oricum acel circuit se poate pune si pe un traf recalculand acei divizori. nui mai bine cu un operazional. al fel ei puneau si ei o banala punte diodeexplicami faza cu trafu ce are 2 alternanteca tocmai am unu toroidal de 2x20V de la un mixersa citesc curentu ma folosesc de acele inductante talema(sant in multe smps-uri) ce treci un fir prin ele. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Ai originea aici si esti plecat de mult, sau esti italian? Ai multe greseli in scriere, care ma fac sa nu prea inteleg ce doresti. Daca citesti tensiunea, foloseste un mic traf absolut separat de tot restul, rezervat anume pentru asta. Daca citesti curentul, iti trebuie un traf de curent, dar trebuie sa mediezi patratul valorii citite pentru a avea efectivul corect, adica acel curent iti ofera o forma a tensiunii (care in general nu respecta sinusul tensiunii retelei) pe care trebuie sa o multiplici cu ea insasi. Patratul curentului ofera acea valoare true RMS. Link spre comentariu
ofilip Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Renuntare la traf = electrocutare. Bun sfat. Apoi traful nu strica cu nimic masuratoarea Punte rapida la 50Hz? Clar necesaraOmul mai sus a spus ca "orice variatie de frecventa ii arata o citire eronata". Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 O fi spus omul ceva, dar tu doresti a spune ceva sau doar repeti ce-a spus omul, ca fapt divers? Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 @ofilip -frecventa de la retea variaza? Daca crezi ca da, n-ai idee de energetica (ar insemna ca toate generatoarele din centralele din romania abia aceleasi variatii de turatie, deodata )In schimb tensiunea variaza (orice consumator pornit-oprit produce o variatie mai mica sau mai mare!), dupa cum am mai spus, si problema se rezolva cu un condensator (ca-n orice multimetru...)Si chiar daca ar varia frecventa, ce are de-a face traful cu aceasta variatie? Link spre comentariu
Ionut Pavel Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 @ofilip -frecventa de la retea variaza? Daca crezi ca da, n-ai idee de energetica (ar insemna ca toate generatoarele din centralele din romania abia aceleasi variatii de turatie, deodata )Frecventa retelei variaza functie de incarcarea retelei, oricum banda este destul de mica in jurul centrului. Pentru unele tari chiar sunt disponibile servicii de monitorizare http://www.dynamicdemand.co.uk/grid.htm, nu stiu daca exista asa ceva pentru romania.De la ups iti da erori din cauza ca ai un semnal mai mult sau mai putin discret, care contine componente aflate mult peste dinamica convertorului, un filtru RC cu taiere la frecventa joasa sau chiar un condensator ar trebui sa rezolve problema. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Forma sinusoidala e unica, daca se cunoaste varful, se afla si efectivul. E valabil atat la 1Hz cat si la 1Mhz. Pentru cat variaza reteaua in frecventa, traful in gol nu poate furniza o tensiune gresita. N-are cum. Vorbim de 1-2Hz variatie maxima. Cata vreme datorita frecventei nu se depaseste inductia maxima in miez pentru a distorsiona forma de unda, tensiunea livrata respecta strict raportul de transformare, mai ales in gol sau pe sarcina necesara citirii tensiunii. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Un divizor rezistiv e solutia cea mai buna.Daca curentul max se alege de 1mA => folosirea unui condensator urmat de divizor . Schema cu CA 3140 e facuta cu amplificator operational pt a fi compatibila cu intrarea in calculator . Link spre comentariu
