Vizitator richardjoltan Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 AM MITSUBISHI COLT 1.3 DIN 95 OK ... MI-AM PUS MAI DEMULT IN FETELE DE USI 2 BOXE GROUND ZERO LE-AM LEGAT LA CASETOFONUL MASINII OK ... ASTAZI AM ZIS SA MAI IMI PUN 2 TWITERE TOTUL OK ... SI APARE PROBLEMA MERGEAM CU MASINA LA CINEVA SI NUMA DINTR-O DATA IMI FACE FIGURI CA SE OPRESTE PORNESTE CASETOFONUL SI CEASUL DIN BORD ... APOI LA URMA AM OPRIT SI MI-AM DAT SEAMA CA NU MAI IMI FUNCTIONEAZA NICI BECUL DIN PLAFONIERA NICI CASETOFONUL NICI CEASUL DIN BORD NICI INCHIDEREA CENTRALIZATA !!! VA ROG DACA PUTETI CATEVA IDEI POT SA SPECIFIC CA SIGURANTELE LE-AM VERIFICAT CHIAR TOATE PE RAND SI IS OK NU IS ARSE SAU ORICE ALTCEVA... Link spre comentariu
gabiferaru Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 La cine mergeai cu masina? Link spre comentariu
Vizitator richardjoltan Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 La cine mergeai cu masina?NU CRED CA ASTA ERA CEL MAI IMPORTANT LUCRU ... Link spre comentariu
briobit Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 ascultai manele? (glumesc)sigurantele cum ai dedus ca sunt ok ? ai pus aparat de masura pe ele? scoate in prima faza din minunea de casetofon mufele din spate in ideea ca poate a cedat ceva in el si face scurturi in instalatie si vezi cum se comportabateria se mai incarca ? cu motorul pornit ce tensiune ai pe baterie si ce tensiune ai cu el oprit? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Ianuarie 24, 2013 Administratori Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 madaciteste regulementul iar daca nu il intelegi apasa aici :jerk: Link spre comentariu
