Vizitator asfalt88 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Buna ziua. Am o masina de spalat Arctic BE800TA cu afisaj electronic care incurca comenzile, spre exemplu ii dau domanda stoarcere iar ea incepe sa alimenteze cu apa si sa invarta rufele. Am inteles ca are probleme la modulul electronic, se pot schimba piesele la acesta sau trebuie schimbat cu totul? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator madaboss Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 salut .am si eu o masina de spalat arctic be800 care sa defectat placa electronica /am gasit 2 triace arse le-am inlocuit dar acum ledurile de la usa stau aprinse si masina nu porneste. ceva sfaturi? Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 Buna ziua. Am o masina de spalat Arctic BE800TA cu afisaj electronic care incurca comenzile, spre exemplu ii dau domanda stoarcere iar ea incepe sa alimenteze cu apa si sa invarta rufele. Am inteles ca are probleme la modulul electronic, se pot schimba piesele la acesta sau trebuie schimbat cu totul? Multumesc.Verifica furtunul de la presostat sa nu fie infundat sau spart. Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 salut .am si eu o masina de spalat arctic be800 care sa defectat placa electronica /am gasit 2 triace arse le-am inlocuit dar acum ledurile de la usa stau aprinse si masina nu porneste. ceva sfaturi?Crezi ca triacele sau ars asa ca din senin? Verifica ce comandau (inchizator usa , electrovalve, pompa evacuare). Deregula cand se ard triacele se mai ard si rezistentele aferente , asta in cazul cel mai fericit. In concluzie verifica inchizatorul , electrovalvele (in jur de 3..4 kohmi) si pompa de evacuare. Link spre comentariu
Vizitator madaboss Postat Mai 15, 2013 Partajează Postat Mai 15, 2013 salut scuze pentru lipsa detalii: am gasit praf de carbune pe placa si de aceea s-au ars .am umblat si in contactul de la usa care nu trecea dintr-o stare in alta acum s-a rezolvat partial in sensul ca masina spala face orice program dar la terminare nu deschide usa . intrebare :ce rol are pastila Link spre comentariu
laur_12 Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 acea pastila (ptc) are rolul de a bloca usa se incalzeste si acolo este un bimetal care asi modifica forma cupleaza un contact si o parghie e plastic care blocheaza usa Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 trebuie schimbat ,risti sa arzi iar triacul Link spre comentariu
euvasile Postat Mai 16, 2013 Partajează Postat Mai 16, 2013 Verifica daca ajunge tensiune la el, daca da, atunci poti sa-l cumperi de aici sau din alta parte daca il gasesti mai ieftin http://www.pieseuzcasnic.ro/inchizator- ... 30300.html cod producator 2704830300 Am intalnit mai multi clienti care au dat cu pumnul in inchizator ca sa functioneze(nu ca nu am dat tare ,asa numai un pic) si asa reuseau sa provoace scurcircuit in interiorul inchizatorului si automat se ardea si triacul chiar si mai rau procesorul, asa ca te sfatui sa-l schimbi, nu prea ai ce repara la el. Link spre comentariu
