echivalenta tranzistor D600E 5J
electronunervos
Buna ziua am un amplificator auto ai carui prefinali(cred) sunt D600 si D631. Unul dintre ei, D600 este ars. Este in capsula TO-220. Cu ce pot sa il inlocuiesc ca sa il si pot gasi la tme sau in alta parte. Amplificatorul se alimenteaza la +/-35VMai am de schimbat, astia cu ce potsa ii echivalez cat mai bine?C3198A1266
  • Răspunsuri 7
  • electronunervos
  • radu ionel
Zile populare
Pt 1266/3198 pot sa aleg BC547/557 si sau 337/327? vad acceasi parametri carcaterici.Pot sa pun cu un HFE mai ridicat? Nu stiu daca si hfe-ul trebuie sa corespunda, pe langa curent, tensiune si putere disipata.Multumesc mult!
sunt 2 serii de tranzistori ce trebuiesc inclouiti. D600/631 in locrul carora vor veni cei recomandati de tine si mai trebuie inlocuiti si 1266/3198 pt care BD-urile sunt deja mult prea mari ca specificatii.Intrebam daca pun cu HFE mai mare, are ce sa strice?
_____________________________________________________________Pai ...daca nu-i montezi ce ti s-a indicat si electronu este nervos,nu-ti va merge...nu se deschid/saturati tranzistorii finali,nu o sa fie 1/2 din Vcc alimentare, pe mediana si de asemeni nu va avea semnal de joasa,pentru curentul de mers in goolll.... si se va auzi cu gijiit cu un volum FFFmic ,ce va fi dat doar pina in etajul preamplif ....fiinca etajul **de atac** nu va functiona...
