Legaturi motor 380/220 2,2kw
Vizitator murico
Vizitator murico
Buna ziua,am cumparat un utilaj trifazic care are un motor de 2,2kw si doresc sa-l leg monofazic la 220v dar nu stiu cum deoarece din el ies 8 fire.O legatura de 3 fire V1 W1 U1, alta legatura de 3 fire V2 W2 U2 si a treia legatura de 2 fire numerotate cu 20 si 21, deci in total 8 fire.Motorul e AEG Typ AM 90 SX 2 04 .2,2kw , Δ/Y 220/380.Va rog putin ajutor din partea cunoscatorilor .
  • Răspunsuri 13
Axul in gol se invarteste ?Daca nu , se pare ca are frana incorporata alimentata prin cele 2 fire ... separate prin diode la 24V.Oricum , faci triungiul ,daca vrei putere mai mare , scoti cele trei fire din care ,2 merg la retea si al treilea la condensator .Acuma , functie de sensul dorit , legi celalalt capat al condensatorului fie la faza , fie la nul. Sper ca m'am facut inteles.Pune o foto cu intereg moitorul.
Vizitator murico
Am pus poza cu motorul.Intradevar pe utilaj scrie Bremsmotor deci e un motor cu frana.Motorul se invarte liber cand il invart cu mana.Cele 2 fire 20 si 21 sint pentru frana si atunci nu le mai leg deloc ?Trebuie sa i pun 2 condensatoare (unul de pornire si unul de mers?)Merci ptr raspuns.
Vizitator Dulgherul
Daca va permite bugetul,eu as recomanda sa cumparati un convertizor de frecventa.Scapati de condensatoare,parca au si releu de comanda pt frana o mare majoritate,fac conversie din monofazic in trifazic si aveti si reglaj mai bun la turatie.
Vizitator murico
Am pus 2 condensatori de 80 microfarazi in total 160 si motorul a pornit din prima.L-am lasat 10 minute sa mearga in gol si :Parere pro: merge bine ,turatia e mareParere contra: parca are putine vibratii dar cred ca asa e normal in 2 faze si s-a incalzit putin in 10 min.Maine il montez sa-l vad la treaba.As mai putea sa-i fac ceva sau e bine asa ???Multumesc D-lui leoncris ptr schema atasata ,l-am legat exact asa si a mers din prima.
  • 2 luni mai târziu...
Daca este legat ca in prima poza atunci cu multimetrul setat pe scala cea mai mica masurati intre suntul 1 si 2, apoi intre 2 si 3 si apoi intre 1 si 3. Valorile ar trebui sa fie cat mai apropiate intre ele. Daca este asa atunci se poate alimenta si proba, cu conditia ca rotorul sa se poata invarti usor cu mana (daca este blocat nu riscati alimentarea).
Asigurati-va ca firele care ies din motor fac contact cu bornele (in poza lipsesc piulitele, verificati sa nu fie naclaite de lac firele etc). Un motor trifazic bun trebuie sa dea trei valori egale (in realitate pot varia cu cativa ohmi dar nu prea mult). Daca nu le obtineti atunci este ars.
  • 1 an mai târziu...
Am un motor trifazat si din el ies patru fire doua mai groase doua mai subtiri am montat condesatoare dar nu se invarte pana nu il invart cu mana am si cindesatoare de curent continu pe care scrie 385vcc 100+100 micro farazi dar nustiu .daca ii pot folosi? Si cum leg acest motor cu patru fire la retea si cu condesator?Am un motor trifazat si din el ies patru fire doua mai groase doua mai subtiri am montat condesatoare dar nu se invarte pana nu il invart cu mana am si cindesatoare de curent continu pe care scrie 385vcc 100+100 micro farazi dar nustiu .daca ii pot folosi? Si cum leg acest motor cu patru fire la retea si cu condesator?
