klayus Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 de ceva vreme ma tot chinui sa ma apuc de un plasma speaker si pana la urma m-am hotarat sa ma apuc! am urmat schema de pe site-ul asta: http://www.hackerbotlabs.com/2009/02/plasma-speaker/ mi s-a parut usoara! am facut si un cablaj: http://tinypic.com/r/ncio2f/6 l-am alimentat de la un acumulator pb 12V 7.2 ah am folosit fix valorile de acolo! scotea scantei dar nu canta sub nici o forma si la un moment dat a cedat! asta se intampla aseara. nu am mai stat sa vad ce are! ori dioda ori mosfetul - irf540. mosfetul era pus pe un radiator sanatos care nu a apucat sa se incalzeasca prea tare. azi vreau sa-l termin sa mearga cum trebuie. am gasit pe instructables aceasi schmea doar ca cica ar in loc de condensatorul ala de la intrarea semnalului audio in loc de 47nF 2kV ar fi unul de 47uF 250V. neavand f multe experienta am nevoie de ajutorul vostru. valoarea 47uF 250V am gasit la 20 de lei si nu e pe stoc si tre sa astept mult si bine! chiar e nevoie de o tensiune asa de mare??? acolo de doar semnal audio. valoarea e corecta? trebuie polarizat sau nepolarizat? cablajul vi se pare ok? ar fi probleme cu proiectarea? ms anticipat Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 47uF pe intrare semnal e foarte mare, ar corespunde practic unui filtru de Bass, dar nu e cazul.Acest traductor electroacustic nu poate reda decat frecvente inalte din considerente simplu de explicat.Un difuzor are o membrana care deplaseaza o masa oarecare de aer.Volumul masei deplasate va determina si frecventa semnalului redat.Un difuzor de 1 cm diametru de exemplu, nu va putea reda decat semnale de frecventa inalta.Altul de 20 cm va putea foarte bine reda basii, fiindca poate misca mase mari de aer. Arcul electric fiind o descarcare filiforma, nu poate deplasa volume importante de aer deci sunetul va fi intr-o banda limitata de frecvente. Cred ca la intrare nu se justifica folosirea unui condensator mai mare de 4,7uF. Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 ms de raspuns, legat de tensiunea condensatorului, pot sa folosesc si unul mai mic, nu? in alta ordine de idei am descoperit ca mos-ul a cedat si vroiam sa folosesc un irfp240 si irfp9240 - configuratie push-pull sper sa folosesc corect denumirea sa cada jumate de curent pe fiecare mos. am facut schema de mai jos, e bine asa? o sa fie functional? http://tinypic.com/r/ndvcee/6 - asta e in configuratia push-pull http://tinypic.com/r/fn8c1w/6 - asta e schema de pe net ms anticipat Link spre comentariu
pamfil Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Poti sa montezi pe intrare un condensator de 2,2u-10u/50v. Eu am facut o schema cu un 555, tranzistorul 2sc5388 folosit in final linii tv, iar pe intrarea audio am preluat semnal audio de la mufa de casca. Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am facut acuma schema asta, dar scoate scântei 2-3 secunde si se opreşte! Plus capetele trebuie sa fie f apropiate sa meargă, maxim 5 mm. am alimentat de la 24V, 2 acumulatori Pb 7,2 Ah in serie? Ce am greşit oare? Am folosit in loc de 300 ohm, un rezistor de 330 si celalt in loc de 68 am pus 45 ohm. Tranzistorul e 2sc5448. Montajul l-am facut pe placa perforata! Link spre comentariu
pamfil Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am modificat schema pentru 2SC5448 si alimentare la doi acu 12V. Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Doar rezistentele se schimba? D-asta merge si se oprea? Ma duc sa încerc si revin cu concluzii Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Acuma scoate o singură scânteie si se opreşte! Nu s-a schimbat nimic decat in rau! Am măsurat si am 42khz pe ieşire de la pinul 3! Sa fie prea mult pentru tranzistor? Link spre comentariu
pamfil Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Ceva nu e in regula,ar trebui sa ai aprox 20KHz, trafo linii la tv obisnuite lucreazala aprox 16KHz.Monteaza in serie cu rezistenta dintre pin 6 si 7 un semireglabil de 10k. Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 26, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Traful e de monitor crt foarte vechi, cred ca are cam 20 de ani! A mers cu montajul din primul post dar s-au ars traseele de fapt si nu m-am apucat sa-l refac! Maine încerc cu potentiometru si revin... Link spre comentariu
pamfil Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Am testat si schema din primul tau post, cu cateva mici modificari. Link spre comentariu
klayus Postat Ianuarie 28, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 aseara am refacut cablajul pentru schema asta cu trasee mai groase sa nu mai cedeze. in loc de condensatorul de 22n de pe pinul 5 am pus 33n ca valoare mai apropiata nu aveam. nu oscileaza deloc! cred ca s-a intamplat ceva cu tl494. azi o sa cumpar altul sa incerc si schimb si condensatorul cu unul de 22n. o sa revin cu detali! Later edit: am incercat cu 22n aceasi problema, am scos rezistorul de 1kohm de pull down si a bubuit fet-ul! nu stiam ca pot sa plesneasca asa de tare ! probabil ca am gresit ceva la proiectarea PCB-ului. il atasaez sa va dati cu parerea: http://tinypic.com/r/2ljqont/6 - board http://tinypic.com/r/35c21r6/6 - schema! nu difera decat ca grosimea traseelor si faptul ca am adaugatu rezistorul ala de pull down fata de schema si cablajul precedent, unde a mers, doar ca acolo au plesnit niste trasee! mai are cineva rabdare sa ma ajute sa-l fac sa mearga ? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Schema e atat de simpla incat nu necesita comentarii.Trebuie sa lucrezi cu atentie avand in vedere ca ai la iesire tensiune inalta care poate afecta indirect functionarea schemei.In jurul firului de inalta tensiune se formeaza un camp electric de cateva zeci de centimetri care poate afecta circuite sensibile.Nu te juca cu asa ceva pe langa laptop sau PC, LCD etc. Link spre comentariu
