UHER upa-400
Vizitator touraek
Vizitator touraek
Am o dilema legata de un preamplificator uher upa 400.Cand il bag in priza fara a fi conectat la ceva se incinde 1,am cautat pe net si apoi am observat ca in loc de 2 am un 3 putin mai mare.Intrebarea mea este daca e normal sa se incinda asa de rau(arde) 1..si in plus la mine butoanele de la CD pana la OF stau aprinse..mentionez ca inca nu l-am conectat la amplificator ca nu am cablurile in out.Multumes anticipat pentru orice raspuns care ma va ajuta sa ies din ceata!!
  • 2 luni mai târziu...
Am și eu un astfel de preamplificator, cu aceleași probleme. Procesorul este LC7818(de fapt sunt vreo trei), unul din ele se-ncinge. Eu am luat "la mâna" preamplificatorul de la partea de alimentare, am schimbat si vreo câțiva tranzistori pe-acolo, dar are aceleași simptome... Se-ncălzește foarte tare și partea de amplificare cu tranzistori(flat amp) și traf-ul... Eu fiind plezirist în ale electronicii, l-am dat spre studiu unui prieten electronist(sper să aibă timp să se uite la el). Daca e doar LC7818, se mai găsește, dacă îl cauți cu perseverență! :da Schema se găsește pe net, eu n-o pot atașa, că-i prea mare...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator touraek
genugeo85 ai rezolvat ceva? si am inteles ca tranzistorii aia 3 se incalzesc din cauza tensiunii dar e posibil ca ei sa lucreze la o temperatura mai mare adik sa incinda?
Nu, momentan n-am mai "săpat" prin el, că nu-i la mine, e la un prieten electronist care mi-a promis că-l ia la purecat când o avea timp. I-am sugerat și eu să schimbăm procesorul(LC7818), dar a zis că întâi să verifice din aproape în aproape cu osciloscopul, să nu fie oscilații pe undeva...
  • 1 an mai târziu...
Revin la acest preamplificator care, în starea lui menționată anterior, se putea folosi pe post de calorifer sau aragaz pentru ouă ochiuri... Am reușit, după multe săpături pe o schemă pe care nu se prea disting detaliile, să-l stabilizez cât de cât, în sensul că acum funcționează un pic mai "rece", nu mai dă apa-n clocot dac-o pui pe carcasă... În primul rând am schimbat dioda D113(18 V), care era sârmă, apoi am schimbat trafo de rețea original(2x40V alternativ în secundar) cu un alt trafo de 2x26V în secundar, recuperat dintr-un amplificator audio, am înlocuit diodele Zener D105 și D106, la 20 V, cu diode Zener la 16 V(astfel că se obțin +24V/-24V după stabilizare, în loc de +32V/-32V, preamplificatorul funcționând stabil la aceste tensiuni). Așa am obținut un preamplificator care nu mai dă foc casei, nu mai ridică temperatura globală cu niște fracțiuni de grad Celsius și care "se aude" bine... Cred că s-a mai pierdut ceva la amplificare, dar nu mai contează, atîta timp cât preamplificatorul nu mai dă în clocot... Un prieten, care are un preamp Yamaha, conceput cam în aceeași perioadă ca și Uher-ul meu, îmi spune că se-ncălzește destul de tare. Probabil asta era "moda"... Ca upgrade, am înlocuit condensatorii C103 și C104(1000uF/50V/85grd.C, două chinezării) cu două condensatoare Nichicon de 2200uF/50V/105grd.C și am introdus un filtru de rețea TOKIN, made in Japan.
Editat de genugeo85
Cam mare diferenţa de tensiuni pe alimentare, în total vreo 16V mai puţin, e posibil să crească distorsiunile. După ce ai schimbat trafo era suficient să schimbi şi rez serie cu diodele zener cu unele mai mari ca valoare şi putere, dacă tot se încingeau. Revino la cele originale.
Azi am schimbat și unul din comutatoarele electronice LC7818. Era defect, în sensul că pe tape monitor nu funcționa. @Zal a avut dreptate când a bănuit că e unul din posibilele defecte. Mulțumiri pentru sugestie, @Zal!
DAca-i vorba de Uher ma bag si eu in seama. Detin un tuner Uher UT-100 care a fost  mort complet. L-am readus la vita reparandu-i sursa, dar mai deoarte nimic. Nu prinde nimic nu face nimic. Daca aveti un service manual sa vad niste tensiuni ar fi perfect.
