sursa alimentare leduri de 3w si 10w
  • Răspunsuri 105
  • pyu
    47
  • Marian
    12
  • Dr.L
    11
  • Voltus
Eu folosesc numai radiatoare de cpu. In configuratie cu lm317 si o rezistenta de 1.5 ohm (cred ca in jur de 800-850mA), nu cred ca trece de 40 grade temperatura de pe radiator. La 900-950mA, se incinge, trebuie cooler, iar cu unul de la o sursa, la turatie nici mare nici mica, sta destul de rece.
Imi poti spune te rog cum instalezi ledul pe radiator de CPU pt un transfer optim de caldura?Am 3 leduri si nu am mai cumparat adeziv termoconductor pt ele, am pus pasta termoconductoare dar cand treci de 3.2V (vroiam sa ajung pe la 3.4, max fiind 3.6) incep sa se incalzeasca. Ma gandeam la suruburi cu care sa le presezi, dar trebuie un diametru mic pt gauri....:|
Vizitator andreimihai3
Am revazut acuma, uitasem ca am postat si eu pe acolo, am prea multe in cap. Felicitari! :aplauze Lanterna aia pe care o facusem e la gunoi, m-a intersat sa experimentez, sa vad cum iese.
Eu fac gauri de 3.2-3.5 si filet de 4.
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu o intrebare.Pentru montajul cu lm317, in configuratie sursa cc, pentru o rezistenta de 1.5 ohm, teoretic curentul de iesire ar fi de ~830 mA (R=1,25/I).De ce cand masor amperajul in serie cu ledul, rezulta numai in jur de 550mA? (consumul total, cu tot cu lm este de ~650mA.)LE: sursa genereaza 12v si 3A.
Ca ai pierderi mari pe testerele aparatului de masura...Pune-i niste cabluri calumea (adica facute de tine din fire de 0,75-1,5mm^2, cu banane de calitate) si masoara din nouAr mai putea fi cazul in care sursa nu da tensiune suficienta, cat sa ajunga si pt caderea lm-ului si pt led (eventual si pt testere)
Am pus si cabluri mai groase, in jur de 1.5mm2, si la fel.Acum imi amintesc, cu alt led (tot de 10w) / alt montaj, alimentat la o sursa de pc, cu aceeasi rezistenta de 1.5 Ohm, consumul era mai mare, adica undeva la 0.80-0.85 A, nu mai retin exact, deci cam cat ar trebui.Sursa scoate 12.1v in gol si 11.7-11.8 in sarcina.Ce solutie as avea? Sa micsorez rezistenta in asa fel incat sa ajung la valoarea dorita de 750-850mA?Alte surse nu prea gasesc, si as vrea sa o folosesc pe cea existenta.
Cati V vrea ledul la curentul ala? :nas: Ori schimbi ledul cu unul de tensiune mai mica, ori folosesti o sursa care da o tensiune mai mare.Daca micsorezi rezistena, nu va mai fi nici pe departe o scc!Sau poti folosi o alta schema de scc. Incearca una cu 2 trz (cadere totala de tensiune de ~1,5V), fata de 3-4,5V cat are nevoie cea cu LM!
Doar atat stiu despre led:
SUPER BRIGHT 10W LED Cool White High Power 900LM / 10000k LED Lamp SMD Chips - 9V -12V Specification: - LED Emitter: 10W - Output Lumens: 900 Lumens / 10000k - DC Forward Voltage (VF) :9v -12 V / DC - DC Forward Currect (IF) : 900mA - Color Temp: 8000 ~10000K (Cool White)
Scc cu doi tranzistori?Ai cumva vreo schema la indemana? Din search nu gasesc mare lucru...Merci pentru raspunsuri :)
