Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Chiar in linkul pus de tine in schema a doua apar R1, R2, cu ele scoti tensiunea. Tie iti trebuie curent constant, vezi download/file.php?id=32910&mode=view postata de pisica matache, am verificat-o si merge bine pe un led de 10W. 5 surse am facut pana acum pt leduri warm white si merg perfect. E bun si 2596, dar n-aveau pe stoc, ca asa e, vine altu inainte si-ti ia fix piesele care-ti trebuie Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Chiar in linkul pus de tine in schema a doua apar R1, R2, cu ele scoti tensiunea. Tie iti trebuie curent constant, vezi download/file.php?id=32910&mode=view postata de pisica matache, am verificat-o si merge bine pe un led de 10W. 5 surse am facut pana acum pt leduri warm white si merg perfect. E bun si 2596, dar n-aveau pe stoc, ca asa e, vine altu inainte si-ti ia fix piesele care-ti trebuie Poti pune te rog si linkul topicului? Merci. Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 viewtopic.php?f=209&t=134616&p=1164919#p1164919 Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 Cu ledurile de 10w am rezolvat oarecum problema. Am folosit ceva de aici: http://diyaudioprojects.com/Technical/V ... Regulator/ Apare o noua provocare. Am o sursa de 12v, 2.0 - 2.1A maxim. Vreau sa alimentez un led de 10w, alimentat undeva la 0.6 sau 0.7A, printr-un lm317t, deci nu la puterea maxima. Pe langa acesta, vreau sa mai pun niste leduri de 3w ( DC Forward Voltage: 3.0V - 3.7V - DC Forward Current: 700-750mA). M-am gandit la urmatoarele variante: 1. inseriate cate 3 leduri + o rezistenta de balast pana la 12v - eventaul de folosit doua legaturi din astea. 2. ceva cu lm317 ca aici (http://unboxingexperience.blogspot.ro/2 ... river.html), puse 3-4 leduri in paralel si o rezistenta de putere mai mare. Care varianta e mai buna, si de ce? Sau care varianta e gresita? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Sa o luam asa:-sursa poate 24W - insuficient-pe ea vine 1 led de 10W si niste leduri e 3W-3 leduri de 3W => 9W .La ledul de 10 W nu se conosc toate datele (Uf si/sau If ) ,la cele de 3W din Uf se poate calcula Uf serie care e de 10,5V iar If=0,6A .Avand in vedere ca scc sant liniare se poate calcula si puterea maxima necesara =4*0,6*12= 28,8W numai ledurile de 3W la care se adauga si aproximativ 10W ledul mare .Concluzia logica e ca ai nevoie de o sursa mai puternica .1. Din calcule rezulta o rezistenta de 2,5R /1W ,practic foloseste una de 5W cu radiator ,pt fiecare sir(serie) de leduri in parte.2.Varianta cu LM nu e buna .Varianta cu LM pt ca acesta are nevoie de 3V cadere de tensiune si 1V cadere de tensiune pe Rs iar cu aceasta sursa de energie nu cadere decat de 1,5V . Cu rezistenta de asemenea nu e ok dar merge ,rezistenta in functionare se incalzeste ceea ce duce la cresterea rezistivitatii si limitarea curentului . Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 13, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2013 Merci pentru raspuns. Nu inteleg ceva insa... Calculul acesta: 4*0,6*12= 28,8WL-ai facut pentru 12 leduri? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 13, 2013 Partajează Postat Februarie 13, 2013 Nu spuneai 3 leduri serie si 3-4 in paralel? 3*4=12 . Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 14, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2013 Nu spuneai 3 leduri serie si 3-4 in paralel? 3*4=12 .Pentru varianta 1, ziceam de 1. inseriate cate 3 leduri + o rezistenta de balast pana la 12v - eventaul de folosit doua legaturi din astea. - deci 3x2 = 6 leduri.Si pentru varianta 2, vroiam sa folosesc 4 leduri in paralel, pe un LM.Asa vroiam sa zic, scuze daca nu m-am exprimat corect. Mi-am dat seama acuma cum se face calculul.Astept weekendul sa-mi restitue cineva aparatul de masura, si ma apuc de alte masuratori.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 Te-ai exprimat corect dar a fos loc de variante iar eu m-am grabit .317 pt 12V si 3 leduri serie nu se poate folosi decat merge cu rezistenta sau scc cu 2 tranzistori . Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 3, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Revin cu o noua problema. Vreau sa construiesc o sursa dimabila pentru ledurile de 3w si cele de 10w. Am descoperit ca se poate face asa ceva cu banalul 555 Ce tranzistor (power mosfet) trebuie folosit? Sau, se poate face un dimmer pentru mai multe leduri - pentru 2 sau 4 leduri de 10w? sau pentru un sir de 5-10 leduri de 3w? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 3, 2013 Partajează Postat Aprilie 3, 2013 Nu e scc .Simulaza una,curentul e constant pt o temperatura constanta si tensiune de alimentare constanta .Iesirea la 555 urmareste tensiunea de alimentare ,MOS-ul e la tensiunea de alimentare care o furnizeaza ledului cu factorul de umplere stabilit din pot. ,Rds limiteaza curentul la o valoare prea mare pt led .Becul cu filament integreaza semnalul prin inertia termica ,motorul prin cea mecanica ;concluzia e ca pt obtinerea efectului dorit trebuie ca semnalul sa fie integrat .Da' cred vorbesc pe langa.Aceasta configuratie poate dima o sursa pt leduri. Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Am inteles, merci pentru explicatie, este foarte bine si asa.Acum vine problema... Cum aleg mosfetul? Sa reziste la puteri intre 10 si 50w? Link spre comentariu
masterpic77 Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Nu te chinui cu schema aia , un 555 nu are capabilitate de curent suficienta pentru a comanda corect un MOS la puteri mari si o sa ti se arda MOS-ul ; intercaleaza intre iesirea lui 555 si MOS un driver dedicat pentru MOS-uri (costa 2-3RON). Si asa cum spunea "tyc" cu acel MOS poti comanda o SCC nu un led. Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 4, 2013 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Da, cum am mai spus, e ok sa comand o sursa. un driver dedicat pentru MOS-uri (costa 2-3RON)Poti sa-mi dai mai multe detalii despre asta? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 4, 2013 Partajează Postat Aprilie 4, 2013 Sau driver totem pole (cu 2 tranzistori). Link spre comentariu
