pyu Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Salut.Am dat comanda recent de niste leduri de 3w si de 10w: Emitting Colour: Royal BlueDC Forward Voltage: 3.0V - 3.7VDC Forward Current: 700-750mALuminous Intensity: 30-40lmWave Length: 440-460nmsi SUPER BRIGHT 10W LED Cool White High Power 900LM / 10000k LED Lamp SMD Chips - 9V -12V Specification: - LED Emitter: 10W - Output Lumens: 900 Lumens / 10000k - DC Forward Voltage (VF) :9v -12 V / DC - DC Forward Currect (IF) : 900mA - Color Temp: 8000 ~10000K (Cool White)As vrea sa stiu daca se poate face un driver pentru a le alimenta de la o sursa de PC, pe ramura de 12v - eventual si un dimmer.Ce am gasit eu:- pentru cele de 3w http://unboxingexperience.blogspot.ro/2011/12/diy-simple-high-power-3w-led-driver.html- pentru cele de 10w - Vi se pare ok? Eventual are cineva niste scheme, linkuri pentru surse si pentru dimmer?Multumesc. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Pentru ledul de 3W, merge montajul cu LM317.Rezistenta o calculezi din formula R=1,25/I.Pentru cel de 10W, nu iti recomand aceasta schema fiindca LM-ul se va incalzi si ii trebuie radiator.Exista surse de curent constant si dimmere, daca esti interesat, da-mi PM. Link spre comentariu
pyu Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Deci se poate, doar ca se incalzeste lm-ul?Daca folosesc radiator?In video de pe youtube, foloseste doar o rezistenta de putere in serie cu ledul. E ok sau risc sa ard ledul? Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Daca rezistenta este corect dimensionata nu arzi nimic .Problema e ca rezistenta va disipa cam mult .Mai simplu inseriezi 3 astfel de leduri ( aprox 9 -9.6V necesari ) si pui o rezistenta de balast pana la 12V .Astfel creste randamentul utilizarii energiei din sursa . Link spre comentariu
pyu Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Daca rezistenta este corect dimensionata nu arzi nimic .Problema e ca rezistenta va disipa cam mult .Mai simplu inseriezi 3 astfel de leduri ( aprox 9 -9.6V necesari ) si pui o rezistenta de balast pana la 12V .Astfel creste randamentul utilizarii energiei din sursa .Te referi la ledurile de 3w? Link spre comentariu
Voltus Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 E valabil pentru toate LED-urile . Motivul principal pentru care sunt folosite ledurile este eficienta . Daca insa pe rezistorul de balast disipam mai multa energie decat folosim atunci LED-urile nu prea isi mai au rostul si punem becuri ieftine . De aceea este de preferat sa folosim surse in comutatie fie sa adaptam schema de montaj a.i. sa obtinem un randament maxim . Link spre comentariu
pyu Postat Ianuarie 25, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Am inteles. O sa incerc sa adaptez schema de montaj cerintelor mele. Totusi, as prefera folosirea unei surse de pc, pentru ca mi-e mult mai comod si mai ieftin. Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Am gasit o sursa de 18v si 65w.Pot alimenta mai multe leduri de 10w la ea, inseriate cate doua? (ledurile sunt cele de mai sus, 9v -12 V, 900mA).Daca da, ma puteti ajuta cu mai multe detalii?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Ce sursa e ?De curent constant sau de tensiune? Link spre comentariu
Voltus Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Caderea de tensiune pe LED nu este cunoscuta ea aflandu-se in intervalul 9-12V .La 9V ledurile vor consuma mai putin de 900mA deci nu vor fi folosite la puterea maxima . Alimentatorul de 18V poate fi modificat in sursa de curent constant sau poate fi crescuta putin tensiunea de iesire a.i. sa poti monta cate 2 led-uri in serie impreuna cu un rezistor de balast care va disipa o putere mica comparativ cu ledurile . Cea mai simpla e cresterea tensiunii la 20-22V dar pentru aceasta trebuie desfacut alimentatorul si modificata o rezistenta . Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Este un alimentator de laptop.Nu ma intereseaza sa folosesc ledurile la putere maxima, nu vreau sa risc, sau sa le scad durata de viata.De exemplu, daca as folosi cate 2 leduri in serie, ce valoare trebuie sa aiba rezistorul de balast, sau cum se calculeaza aceasta valoare?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 La o tensiune constanta ,ledurile se ambaleaza termic si se ard.Ai nevoie de o sursa de curent sau sa limitezi curentul cand le alimentezi cu tensiune constanta.La acea sursa nu poti alimenta doua leduri inseriate la un curent decent . Oricum necesita o scc cu cadere mica de tensiune .Alimentarea ledurilor la 18 V presupune limitarea curentului cu rezistenta . Calcularea rezistentei se face cu formula lui Ohm : R=U/I unde U=Ualimentare- Uled =>R=(18V-11V)/0,650A ; R=11 ohmi . (la mintea cocosului care stie legea lui Ohm) .Acum sigur ca o sa pui o rezistenta de 11R la 0,25W iar cand incepe sa fumege (instat la alimentarea ledului) injuri pa ala de a dat valoarea de 11 ohmi. Avand in vedere ca tensiunea ce pica pe rezistenta e cunoscuta si curentul deasemenea calculam si puterea necesara cu P=U*I =>4,55W .Stiind ca rezistenta se va incalzi iar cand se incalzeste se schimba rezistivitatea ,alegem una de 10W . Asta e pt un led , fiecare led cu rezistenta lui. Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Am inteles o mare parte din ce ai scris, in afara de ceva.De ce nu pot folosi doua leduri in serie? Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 2 leduri inseriate cer 24V la putere maxima, cand temperatura lor va ajunge la maxim scc va scadea tensiunea la 18V, deci rezistenta inseriata le-ar scade din putere. Ai putea folosi cu o plaja mare a tensiunilor de intrare un LM2577 in configuratie scc. Ca step-down, inductanta poate fi si sub 100uH. Peste 200uH iti trebuie si un snubber in paralel. O sursa din asta te costa vreo 13lei (exceptie bobina, al carei miez il recuperezi de undeva). Link spre comentariu
pyu Postat Februarie 7, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2013 Cum as putea folosi LM2577 in configuratie step-down? Am cautat ceva, dar am gasit numai configuratie step-up, gen: Am mai gasit ceva, dar cu 2575, scoate 5v, nu ma ajuta. http://www.circuitstoday.com/switching- ... nd-lm-2577 Link spre comentariu
