attilaa0 Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Buna ziua!Acest tv lcd este modelul 32LB75 ZB.AEUYLJG si avea probleme cu sursa condensatorii umflati.Le-am schimbat si tv a pornit cu imagine si sonor perfect dar la un minut a decuplat imaginearamanand doar neoanele aprinse si sonorul mergea mai departe .Daca las tv sa se raceasca iar merge aprox 1 min.Atasez niste poze.A doua imagine apare daca comut intrarile la source in.Si astept pareri ce poate fi.Eu suspectez placa de baza dar poate fi si modulul T-con sau displayul intrerupe traseele?Va multumesc.P.S sonorul nu mai dispare. Si imaginea se face roz daca fac o comanda de volum + sau - Link spre comentariu
attilaa0 Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 am mai atasat si aceasta poza si partea de jos a imaginii fluctueaza ca si cum ar vrea sa se inchidaca la baleiaj vertical la tv cu tub. Link spre comentariu
sin Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 nici un rapuns?...acelasi defect am si eu... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 Spune ce T-CON are Tvul asta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2017 Partajează Postat Iunie 2, 2017 Eu suspectez placa de baza dar poate fi si modulul T-con sau displayul intrerupe traseele? Pai si nu trebuia sa postezi si cele de mai sus, adica placa de baza, t-con, display? Link spre comentariu
