Acer aspire 1690 problema hardware sau software?
Marius84
Buna seara!
Acest laptop a avut placa de baza distrusa, am cumparat alta de pe net, doar ca are o mica problema>
Daca nu are unitatea optica fizic montata, booteaza si totul este ok.
Daca este montata, ori porneste greu, adica incepe sa incarce sistemul de operare dupa cateva zeci de secunde ori ramane in ecranul alb cu sigla Acer si nu mai misca.
Daca am pus in uniatea optica orice disc, booteaza imediat.
Care sa fie problema?
Am reinstalat sistemul de operare, am incercat cu alta unitate optica, am dat in BIOS pe default, nu este selectata unitatea optica drept prim device de pe care sa booteze, nu stiu efectiv ce sa-i mai fac.
Am incercat update de Bios si nu ma lasa, spune ca nu am drepturi de admin pe windows.
Rulez windows 7 32 biti.
Laptopul este modelul cu DDR2, a fost o versiune si cu ddr.
Are>
- chipset video ATI MOBILITY RADEON X700
- procesor intel pentium M la 2Ghz.
As vrea sa-i fac update de BIOS, care este varianta corecta de aici http://support.acer-euro.com/drivers/no ... _ddr2.html ?
In prezent are versiunea 3A22.
  • Răspunsuri 4
  • Marius84
  • lavynyu
  • porscheg
  • idm_luci
Pentru update de bios modifica contul daca nu e de Administrator , iar daca e rulezi executabilul cu click dreapta si "Run as Admin" . Posibil sa aibe unitatea optica ceva probleme dar asta o poti verifica doar cu alta functionabila.
Incearca cu o alta unitate optica si vezi daca persista problema deoarece unele unitati optice sunt mai sensibile si nu citesc orice si oricand sau reinscriptioneaza cd-ul respectiv (fa o copie ) de pe o alta unitate , nu te complica cu biosul numai daca esti specializat in domeniu altfel risti sa iti busesti placa de baza iremediabil .................
Unitatea optica nu are probleme. A fost testata pe alt sistem, la fel si hdd si memoriile RAM.Tind sa cred ca este problema hardware, fiindca la rece booteaza normal, cand se incalzeste daca ii dau restart ramana in screenul ala alb cu acer. Daca nu are unitatea optica pusa, merge ok. Ce am observat ca pe chipul de bios al placii distruse scrie pe o eticheta ZL3E si pe cea cumparata acum scrie ZL3A. Insa nu am statie cu aer cald, ca schimbam chipurile..... Ce sa fie? daca era dezlipit video/southbridge putea sa dea simptomele astea?
Southbridge bile dezlipite. Se blocheaza pentru bios la initializare cauta dvd cand incarca linia albastra de jos dar nu il gaseste corect. Daca scoti dvd bios stie ca nu il are booteza si functioneaz bine.Nu merge cu reflow dor reballing. Am avut vreo doua cu acelasi defect. Dupa reballing va functiona corect, Nu e un chipset care sa comporte probleme in garantie si va functiona bine mersi dupa rebaling pana va cadea altceva la el.
