Recomandari amplificator audio 2x100W
  • Răspunsuri 293
Ca sa va lamuresc in priviinta tranzistorilor 2SC5200 si 2SA1943, am sa va prezint 4 perechi (ultimele ramase din vre-o 24), recuperate din un amplificator CREST AUDIO,caruia i-am facut UPGRADE cu MJL4302 si MJL4281.
Tranzistorii au fost spalati in apa calda cu mult AXION amestecat cu TIX, deoarece erau imbicsiti in pasta siliconica, si aveau pe scris 2 dungi facute parca cu creion colorat (sau marker, ca nu se stergea prea usor), una galbena si una verde,din cite imi amintesc...
Ceea ce banuiesc ca erau IMPERECHEATI de fabrica, amplificatorul nu suferise nici un fel de interventie pina atunci, inafara de profilactica trimestriala.
Pot sa admit ca era FOARTE BINE INGRIJIT, arata aproape ca nou, si omul a vrut sa investeasca in el, culmea, spunindu-mi ca acum, dupa upgrade ar suna mai bine, mai cristalin, si parca cu mai multa vina...
Eu nu stiu ce sa cred, fiind o clasaH, dar poate omul are dreptate, ori chestie "psihologica", eu neascultindu-l in varianta cu tranzistorii TOSHIBA...
Dar sa nu o mai lungesc, am facut citeva poze, trz s-au mai zgiriat intre ei, probabil de la spalare; am pus poze cu fiecare si pe urma am comparat caderea de tensiune pe jonctiunile B-E la ei, comparate cu un MJW21196 si cu un MJL4302 de la ON SEMICONDUCTOR.
Las pozele sa vorbeasca.
Daca cineva este interesat de acesti TOSHIBA (4 perechi) , sa imi faca o oferta pe PM.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Se pare ca realitatea este mai simpla decat credeam eu in ceea ce priveste superdioda, multe poti afla intrebandu-l pe gogu', mai este denumita printre altele: Multiplicator Vbe/Vbe multiplier, Rubber diode; Rubber zenner, etc. Este in esenta o sursa de tensiune constanta avand ca referinta tensiunea Vbe, schema de principiu:In stabilirea valorilor R1 si R2 este important de stiut tensiunea dintre punctele A si B necesara, care este practic tensiunea cu care etajul final este polarizat ( biasul ) si curentul prin circuit, se doreste ca curentul prin divizorul rezistiv sa fie mai mic decat curentul cu care este alimentata superdioda IC, dar sa fie mai mare decat curentul de baza al tranzistorului care este Ic/hfe, de aici se poate porni spre a se stabili valorile. Un exemplu practic:Vab=2,8VIc=10mAHfe=50Ib=Ic/Hfe=10m/50=200uA; curentul prin divizor tre sa fie mai mare decat cel din baza si aleg o valoare ( arbitrara sa zicem ) de 0,5mA ca si curent prin divizor, curentul asta este setat de Vbe/R2, asadar 0,7/500u=1k4, atat va fi R2; Pentru R1 la curentul prin R2 se adauga cel din baza, adica un total de 700uA, si deci (2,8V-0,7)/700u=3k.Evident se aleg valori standard ale rezistentelor si se refac calculele pentru asigurarea tensiunii necesare, se poate adauga semireglabil fie in locul R2 unde se va asigura ca se va mentine intotdeauna un curent mai mare decat Ib indiferent de pozitia semireglabilului, sau se poate folosi in locul R1, sau micsora R1 si adauga un semireglabil pentru reglaj de precizie.Cam asa vad eu chestiunea asta, am si testat-o in simulator si modalitatea de calcul mi-a fost confirmata, deci se pare ca ar fi ok, totusi sunt curios daca si domniile voastre sunteti de acord.
Pai este singura pe care am gasit-o, daca stii despre o sursa de documentatie care sa prezinte o modalitate diferita te rog spune-mi unde sa caut. In alta ordine de idei tranzistorii cu capsule 220 de obicei au Hfe cam mic, de aici si posibile probleme la tensiune mai mare necesara ( spre exemplu mosfeti pe post de finali ).
Eu zic ca n-ar strica sa se puna 2 perechi de final, daca tot nu s-a desenat cablajunl inca :da
Ar fi bine intr adevar insa as vrea sa reduc si costurile si oricum radiatorul pe care il am (240mm) nu cred ca mi permite amplasarea a 4 perechi de finali plus inca 2 perechi de prefinali (ma refer la montajul cu 2x100W pr acelasi radiator, intrucat nu mai am am inca un radiator ca sa le pot pune separat).Ma intreb daca s ar putea face cablajul de asa natura incat sa mi permita sa mai adaug inca o pereche de finali/modul atunci cand imi voi permite sa i fac un upgrade amplificatorului, eventual cu tot cu radiator.
@maxente nu dorim sa complicam si mai tare schema, sa nu uitam ca este destinata pentru cineva care nu are totusi o experienta suficient de mare, si cate 1 pereche de finali pentru maxim 40V pe ramura este ok.@wally_gatter crezi ca daca ideea de copy paste m-ar fi satisfacut mi-as mai fi pierdut timpul sa caut pe google mai bine de 2 ore raspunsuri? si sa mai umplu si 2 pagini de discutii care pana la urma ar fi fost inutile? una e sa copiezi ceva care se presupune ca e functional si alta e sa concepi tu insuti acel ceva. O sa revin mai spre seara cu rezultatele simularii.
Ai dreptate Marian, chiar nu vreau sa te complic nici pe tine si nici cablajul si implicit montajul.Am pornit de la ideea ca acest proiect sa fie unul destul de accesibil incepatorilor care vor totusi un amplificator ceva mai performant, consider ca nu ar fi necesar sa mai complicam nimic, intrucat schema asa cum e ea, este destul si poate satisface usor pe cei care nu au pretentii foarte mari.Multumesc pt tot ceea ce ai facut pana acum!
