vergil Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Am realizat un asemenea tester , cu rezistente . Am folosit 555 si 2 tz mosfet n-chanel 40n03 , unul pe 5v celalalt pe 12v . Functionează foarte bine . Sînt mulţumit . Tz se deschid foarte bine de la 0v la 12v respectiv 5v . Sarcinile sant echilibrate .Necazul e că nu pot vizualiza in sarcina forma semnalului .Apar pe osciloscop nişte minuni care nu au nici o legatură cu sursa . Asta , banuesc , din cauza ca deschiderea sarcinii nu este continua . Dealtfel se şi aude in sursă frecvenţa reglată ptr consum . Unele surse nici nu acceptă sarcina .Întrebarea este ; -Cum aş putea sa fac sa reglez continuu consumul pe sarcina . Este posibil reglajul in grila tz cu cc ? Ceva idei , sfaturi sau oschemă informativ măcar .Sper să fi postat corect .Mulţumesc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Valoarea rezistentelor de sarcina si frecventa lui lm555Incearca si cu o sarcina mica permanenta pe 3,3v,,,5v si 12v peste care vine sarcina dinamica cu mos(ex. cate 1A pe fiecare) Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Am folosit schema din ataşament .Cumva frecvenţa să nu fie bună ?Nu am cu ce sa măsor frecvenţa . Rezistenţele de sarcină sant undeva la 0,6ohmi ptr 5v si 1,2ohmi ptr 12v . Echilibrarea consumului l-am făcut prin testari , marind sau micşorand rezistentele de sarcina . Am folosit doua Vu-metre (identice ) , carora le-am facut cîte un şunt separat , cat am putut eu sa le fac egale asa fel incît , la cap de scala am cca 20A , masurat cu multimetrul .citat miticami"Incearca si cu o sarcina mica permanenta pe 3,3v,,,5v si 12v peste care vine sarcina dinamica cu mos(ex. cate 1A pe fiecare)"Pe 3,3v am un bec , nu cred ca are 1a , dar mai pot adauga .Ptr 5v si 12v .....nu inteleg . Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Nu va merge corect. Practic suprasoliciti grav condensatorii si firele sursei. Curentul tras e fix aceelasi, si anume curentul maxim, determinat de rezistenta de sarcina. Tu doar modifici timpul in care e el tras.Sub nici o forma nu recomand varianta asta de tester Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 23, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Bun . Am inteles . Si care ar fi varianta recomandata . Nu as vrea ceva cu pic sau alte sofisticarii .Multumesc . Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 N-are nici o legatura una cu alta (pic-ul cu o sarcina buna)Cea mai simpla varianta e sa folosesti diverse rezistente de putere (sute de W in total),pe care le cuplezi cum ai nevoieGen nichelina + ventilatorApoi mai e varianta cu o sursa de curent constant cu ceva trz + rezistenteSi cam astea ar fi toate Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Tocmai ca inginerul m-a sfatuit sa fac o astfel de sarcina dinamica dar cu umplere 50% si frecventa in domeniul audio,100hz-20Khz.De lene nu am facut-o dar poate dupa aceasta informatie am sa incerc si eu.Dar cel mai probabil sambata.Scopul principal-verificarea comportarii buclei de reglaj. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Se poate face o sarcina electronica,liniara.Trebuie un mosfet de putere,sau mai multi in paralel,ca sa poata disipa puterea consumata.Am facut asa ceva,ca sa pot testa o sursa in comutatie.Schema e aici,in primul post. viewtopic.php?f=41&t=134585&start=75 Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 @miticamy -dar puterea trasa de rezistoare, la 100% umplere, sa fie puterea sursei? Sau mai mult?Eu banuiesc ca e prima varianta, ceea ce intr-adevar ar solicita bucla de reglaj (raspuns la impulsul treapta parca?)Dar in pc nu prea apar sarcini de genul (adica consumurile nu-s asa intermitente) Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 El este in alte sfere,nu prea il mai deranjez in ultima vreme.Dar parca tin minte ca mi-a recomandat 50% umplere si sarcina dubla maximului,media sa fie cat suporta sursa.Discutiile cele mai multe le-am avut dupa controversele de pe forum cu alimentarea amplif audio cu surse stabilizate.Asa a recomandat sarcina dinamica cu frecv variabila,ca sa vedem cate surprize ne rezerva o sursa despre care credem ca este in regula. Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Am intelesIn cazul asta, sursele chinezesti sigur n-au viata lunga in regimul asta (s-asa puterea de iesire e in functie de cat se vrea a fi exploatata sursa)Da, mi se parea ca e un regim numai bun pt testarea compatibilitatii cu amplificatoare Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Haosul introdus in compensare de o piesa audio (care cere maximul) nu poate fi imitat de asa ceva, decat in parte. Link spre comentariu
vergil Postat Ianuarie 24, 2013 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 N-are nici o legatura una cu alta (pic-ul cu o sarcina buna)Cea mai simpla varianta e sa folosesti diverse rezistente de putere (sute de W in total),pe care le cuplezi cum ai nevoieGen nichelina + ventilatorApoi mai e varianta cu o sursa de curent constant cu ceva trz + rezistenteSi cam astea ar fi toateNu sant adeptul unui comutator mecanic (la asta va referiţi nu?) ptr rezistenţe . Nu am făcut asa ceva , dar cred că , cu cît micşorezi rezistenţa de sarcina , prin comutare , sau pornire pe sarcină , sursa o vede ca un scurt circuit . Asta o spun din ce am testat . Asa sa intamplat .Se poate face o sarcina electronica,liniara.Trebuie un mosfet de putere,sau mai multi in paralel,ca sa poata disipa puterea consumata.Am facut asa ceva,ca sa pot testa o sursa in comutatie.Schema e aici,in primul post. viewtopic.php?f=41&t=134585&start=75Schema indicata de dv , se preteaza la un reglaj fix . Eu as avea nevoie ca reglajul sa plece din zero , şi sa fie continuu .Am testat cu acelasi mosfet , dar fiind tensiunea prea mare in grila se incalzeste , si la sarcina propusa cred ca o sa crape . Başca nu se deschide complect . In impulsuri e altceva .Eu folosesc pentru comandă , tensiunea generată de sursa , 12v.Mă gandeam la ceva cu tz de putere mare , dar nu cunosc unul care sa suporte 30/40A ,cel putin 100w . Puteţi sa-mi indicati un asemenea tz ?Sau dacă aveti altă solutie .....aş fi recunoscător .Multumesc . Link spre comentariu
Dr.L Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 Rezistenta e rezistenta. Ea nu trage curent in functie de cand e conectata.Eu le-as comuta cu relee sau mos-fetiSau as inseria diverse rezistente cu un trz care lucreaza in zona liniara (schema lui pisica matache), ca sa nu disipe numai tranzistorul toata puterea Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 25, 2013 Partajează Postat Ianuarie 25, 2013 Daca se testeaza puterea si regimul termic, e suficient cateva rezistoare pe tensiuni. Daca se testeaza stabilitatea, acele rezistoare trebuie introduse si scoase cu un ritm diferit, dar nu 10kHz-20kHz pentru ca sursa nu simte frecventa asta, din punct de vedere a stabilitatii, nici macar nu are ce compensa pentru ca nu exista variatie pe primul condensator, o percepe ca pe un consum constant si nu modifica umplerea. Daca acele 20kHz ar veni insa in trenuri de impulsuri, se schimba situatia, dar nu mai e nevoie de 20kHz, se poate cu sarcini rezistive. Deci, sarcini rezistive cu frecventa de 1-10Hz si umplere variabila va solicita stabilitatea la maxim. Link spre comentariu
